двигатель м 115
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Дма
Дма
  • Cообщений: 19
    w123
Отправлено 21 March 2016 - 22:29
подскажите кто знает двигатель 115 не могу нормально запустить заводиться но работает еле еле на малых оборотах тресет немного его и глохнет как будто чуть чуть чего то надо чтоб нормально работал!вмт выставил метки тоже компресся в трех целиндрах 10 в последнем 8,искра сильная так то карбер 175 сд зажигание может быть не правильно начинает заводиться работает на малых и потом глохнет и не заводится выкручиваешь свечи мокрые и зажигание выставил бегунок по первому цилиндру заводится работает еле еле на малых оборотах и глохнет крышку трамблера снимаешь а бегунок смотрит не поймешь куда убегает зажигание не пойму почему поросенок смотрел через отверстие куда вставляется трамблер шлицы вродле целые как правильно выставить зажигание?зажигание кантактное и как правльно настроить карбер.двигатель м115.938 1988л.с напишите
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 22 March 2016 - 14:11
п очему именно зажигание.а не карб?
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 22 March 2016 - 16:45
потому что :
"заводится работает еле еле на малых оборотах и глохнет крышку трамблера снимаешь а бегунок смотрит не поймешь куда убегает зажигание не пойму почему"
а по факту надо разбираться с цепью и просёнком.
