багажник стал плохо закрываться
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   insan00b
insan00b
  • Cообщений: 95
    W124 E220 1994
Отправлено 22 March 2016 - 13:58
собственно замучался хлопать, как бы однажды стекла не высадить так =)
защелка туда-сюда ходит свободно, но вроде как не фиксируется - у меня не получилось пальцами её выставить так чтобы она не падала обратно в открытое положение
перед поездкой лазил в багажник, потом хлопал-хлопал - вроде принялась на место, потом при парковке заметил что багажник открыт, опять настучал им, вроде закрыл.
менять или чинить? как быть? ключ вероятнее всего к замку не подойдет
W124 E220 М111.960 1994 МКПП
#2 ОФФЛАЙН   Кирман
Кирман
  • Cообщений: 746
    C124
Отправлено 22 March 2016 - 14:11
Седан? На крышке багажника язычок прикручен двумя болтами. Болты ослабь, в этом случае положение язычка можно слегка изменить.
Я сделал так: ослабил болты, в этом положении закрыл багажник, язычок выставился в нужное ему положение. Открыл крышку и затянул болты )
//MY87 Mercedes-Benz W124CE 2.3 AT
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 22 March 2016 - 14:12
ниче не ясно
#4 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 22 March 2016 - 14:24
У меня был такой случай, решилось все снятием и промывкой самого замка, грязи было до фига.
Но возможно нужна и регулировка как писалось выше.
#5 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 22 March 2016 - 14:26
ниче не ясно
Я так понял что язычек самого замка не фиксируется, да же если попытаться защелкнуть в ручную.
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 22 March 2016 - 15:07
внузу могла попасть грязь и кнопка какбудто всеремя нажата. у меня было хуже, пластик потерся желзкой, и железка не скользила по пласику и застревала в открытом положении, вылечить не придумал как.
но обычно, когда не захлопывается багажник, в 90% просто нужно отрегулировать замок чуть повыше
#7 ОФФЛАЙН   insan00b
insan00b
  • Cообщений: 95
    W124 E220 1994
Отправлено 22 March 2016 - 15:16
да, это и хотел сказать.
и да, седан.
и кнопка тоже возможно залипает, зимой часто не выходила обратно после нажатия.
#8 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 22 March 2016 - 16:32
И машина при работающем двигателе бес конца закрывалась!
Снимай и мой в бензине замок, желательно еще и продуть сжатым воздухом.
#9 ОФФЛАЙН   insan00b
insan00b
  • Cообщений: 95
    W124 E220 1994
Отправлено 22 March 2016 - 16:35
не понимай =/
#10 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 02 April 2016 - 11:20
Сделал? :grin:
#11 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 02 April 2016 - 11:27
Раслабь 3 болта крепления замка иподтянув вверх затяни
#12 ОФФЛАЙН   insan00b
insan00b
  • Cообщений: 95
    W124 E220 1994
Отправлено 04 April 2016 - 14:29
да что-то потеплело и стало всё нормально закрываться
зато навалилось другого геморроя и желание делать теперь уже профилактический ремонт несколько поутихло
#13 ОФФЛАЙН   insan00b
insan00b
  • Cообщений: 95
    W124 E220 1994
Отправлено 05 April 2016 - 20:19
в итоге так и сделал, всё стало прекрасно, всем спасибо
