Машина саненг актион, двигатель по лицензии мерседес cdi, евро5.
Заводится хорошо, начало движения отличное, все плавненько, чётко реагирует на педаль газа, потом начинаются проблемы.
По мере прогревания двигателя начинает тупить: тапок в пол- машина стоит, потом рывок. Следующий этап. Тапок в пол- мотор заглох. Завели, поехали, следующий этап. Завели- ручку на драйв, мотор глохнет сразу. Надо два часа ждать пока мотор остынет.
Поездка к мастерам ничего не дает. Подключают свой любимый компьбтер- все отлично.
Подскажите, кто- что знает
cdi
Отправлено 22 March 2016 - 16:10
w124 300dt 1991г. акпп
Отправлено 22 March 2016 - 17:28
как вариант,выхлоп забит.Если диагносты ленятся смотреть в онлайне работу мотора,выкрутите любой датчик,
до катализатора или откинте выхлоп от турбины.
Отправлено 22 March 2016 - 18:28
проблема стара как мир.стоит топливная система делфи.в насосе крошится какая то шляпа,забивает форсы,они начинают сливать соляру в обратку.комп ничего не видит(бывает дает ошибку на рдт)диагностика производиться путем теста форс на слив.форсы в ремонт(если чего то есть 3 штуки с пробегом 2000км,их которых можно взять потроха)насос обычно на замену.обязательно после этого снятие и промывка бака.средний ресурс топливной 50-60 т.км.потом все по новой ![]()
Отправлено 22 March 2016 - 18:29
но это если старый кузов,с новыми пока не игралъ
Отправлено 27 March 2016 - 02:40
По поводу форс не соглашусь,стар даёт довольно четкое описание что с форсами происходит,а вот насосик проверить надо а можно даже и на машине неснимая,на бмв когдато прокатывало,попробуй после нагрева насоса политт на него холодной водой и если заведётся послее этой пррёоцедур то однозначно он готов к замене или переборкепроблема стара как мир.стоит топливная система делфи.в насосе крошится какая то шляпа,забивает форсы,они начинают сливать соляру в обратку.комп ничего не видит(бывает дает ошибку на рдт)диагностика производиться путем теста форс на слив.форсы в ремонт(если чего то есть 3 штуки с пробегом 2000км,их которых можно взять потроха)насос обычно на замену.обязательно после этого снятие и промывка бака.средний ресурс топливной 50-60 т.км.потом все по новой
Отправлено 12 May 2016 - 10:17
Топливный фильтр давно менялся? Вообще, напоминает поведение при недостаточной пропускной способности подающей топливной магистрали. Мож, трубка где сплющилась..Машина саненг актион, двигатель по лицензии мерседес cdi, евро5.
Отправлено 18 June 2016 - 06:47
Спасибо парни за советы, но мы нашли причину. Это клапан егр( или как его там, не помню. Клапан рециркуляции отработанных газов). Знаю, что многие с этим мучаются на современных дизелях. Это все дань экологии, (мать ее) .проблема решилась очень просто, у этого клапана есть контакт(папа-мама) ,разьединили, и машина поехала, ни разу не заглохла!Топливный фильтр давно менялся? Вообще, напоминает поведение при недостаточной пропускной способности подающей топливной магистрали. Мож, трубка где сплющилась..
Отправлено 18 June 2016 - 06:53
В идеале, надо всю приблуду, связанную с экологией убирать нахрен: клапан егр, сажевый фильтр, катализаторСпасибо парни за советы, но мы нашли причину. Это клапан егр( или как его там, не помню. Клапан рециркуляции отработанных газов). Знаю, что многие с этим мучаются на современных дизелях. Это все дань экологии, (мать ее) .проблема решилась очень просто, у этого клапана есть контакт(папа-мама) ,разьединили, и машина поехала, ни разу не заглохла!
