ЭГРД или проблема с запуском
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   melik
melik
  • Cообщений: 10
    W124,E230,1989
Отправлено 23 March 2016 - 16:19
Всем доброго времени суток,у меня произошла такая ситуация,ехал я как обычно и ничего не предвещало беда как авто стал как то неадекватно себя вести.Дак вот авто сначала начал как бы захлёбываться ну и в конечном итоге заглох совсем,долго не мог понять в чем причина,ведь он заводился и глох.Несколько дней плясок с бубном и причина не запуска нашлась,это был ЭГРД,при снятии с него клеммы авто ожил.Далее были предприняты попытки прочистки,ну и по ходу дела был поставлен заведомо рабочий ЭГРД,но при прогреве авто всё же глохнет.Хочу посоветоваться с вами,может ли это быть из за температурного датчика который как раз отвечает за холодый запуск и прогрев???На данный момент снял клемму с датчика(он у меня 4-х контактный)авто стало заводится и глохнуть(движение педалью газа не каких результатов не дают.ЭГРД просто навсего перекрывает доступ бензина к форсункам!
#2 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 23 March 2016 - 18:33
,это был ЭГРД,при снятии с него клеммы авто ожил.Далее были предприняты попытки прочистки,ну и по ходу дела был !
чувак у тебя ток висит на фишке.чего эгрд мучаешь?
откл лямбду для начала и посмотри данные в колодке диагностики
#3 ОФФЛАЙН   melik
melik
  • Cообщений: 10
    W124,E230,1989
Отправлено 23 March 2016 - 19:47
сейчас с отключенным эгрд,где именно искать?
#4 ОФФЛАЙН   melik
melik
  • Cообщений: 10
    W124,E230,1989
Отправлено 23 March 2016 - 19:50
могут ли резко глюка дать?или всё же проводка где то?Сегодня проводку просматривал на повреждения,частично прозванивал,но результата ноль
#5 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
АВС лампочка не загорается? провить если что реле перегрузки Ну так если чО :mellow:
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#6 ОФФЛАЙН   melik
melik
  • Cообщений: 10
    W124,E230,1989
Отправлено 23 March 2016 - 19:52
может ли лямбда давать такой глюк?
#7 ОФФЛАЙН   melik
melik
  • Cообщений: 10
    W124,E230,1989
Отправлено 23 March 2016 - 19:56
С реле перегрузки знаком уже,всё проверено с начала симптомов,эгрд перекрывает подачу топлива проще сказать на большой круг,на пусковую форсунку подает,а на основные форсы стопорит.предположение что мозги глюка дали
#8 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 23 March 2016 - 20:05
Ну тогда тебе остается подписать от куда ты :wink2:
#9 ОФФЛАЙН   melik
melik
  • Cообщений: 10
    W124,E230,1989
Отправлено 23 March 2016 - 20:19
Я с Архангельска,приходится своими силами справляться с проблемами Мерса,т.к. нет у нас спецов понимающих,по крайней мере не смог найти,хотя сам в сфере авторемонта
#10 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 23 March 2016 - 20:36
Или читать вверху, что написано по КЕ или продать нафиг и купить другой авто.
По тому как.... Тебе сразу написал человек,отключи вначале лямду, если есть она, колодка или у акб на щите моторном, или под ногами переднего пассажира. Отключать сигнальный толстый зеленый провод.
Или если проблемка не убежит, отключи датчик температуры... хотя так он редко дуба дает, чтоб с такими симптомами.
Я так понял только на горячем моторе так... проблема от температуры пляшет
Сообщение отредактировал sergey152: 23 March 2016 - 20:37
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#11 ОФФЛАЙН   melik
melik
  • Cообщений: 10
    W124,E230,1989
Отправлено 23 March 2016 - 20:50
Лямбду отключил,сегодня пока ехал до работы раза 4 заглох(это уже с другим ЭГРД),в итоге совсем схватывать перестала(отключил датчик температуры),при снятии авто стало так сказать подхватывать,но не заводится.Снял с ЭГРД колодку чтобы хоть добраться до работы.Ощущения как будто не хватает топлива,насос уже поменял,т.к. грешилось именно на него.Печаль беда в общем,хоть январь втыкай(((
#12 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 23 March 2016 - 20:59
Короче, читай вверху темы, ищи манометр и настраивай мех.часть, потом будешь с электронной разбираться.
То что ты описал, если чесно, не понятно мне, может быть что угодно, не обязательно топлива не хватает
И еще, не надо сломя голову покупать разные узлы, особенно по советам тех кто мерс впервые видит, по тому как деньги на ветер
Сообщение отредактировал sergey152: 23 March 2016 - 21:00
т. 89229109897
   89536763163
#13 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 23 March 2016 - 21:00
Ну тады тебе остается отправить на ремонт КЕ почтой например к Davidу
#14 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 23 March 2016 - 21:02
Как вариант. Но для начала пусть хотяб давление проверит.... Ато может и настраивать дозатор то не зачем...А он самый главный в настройке по почте.
т. 89229109897
   89536763163
#15 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 23 March 2016 - 21:06
Так та ана так та
#16 ОФФЛАЙН   melik
melik
  • Cообщений: 10
    W124,E230,1989
Отправлено 23 March 2016 - 21:08
Благо есть разборка по мерсам у нас,и заведует ей хороший знакомый,поэтому методом тыка пытаюсь устранить,зато без затрат)
#17 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 23 March 2016 - 21:10
Тут и до Января 5.1 или карба не долеко
#18 ОФФЛАЙН   melik
melik
  • Cообщений: 10
    W124,E230,1989
Отправлено 23 March 2016 - 21:12
что то мне подсказывает не KE это дело,самое не очень радостное на разборе остались только для 6-ти горшков(((
#19 ОФФЛАЙН   melik
melik
  • Cообщений: 10
    W124,E230,1989
Отправлено 23 March 2016 - 21:15
не хотелось бы курочить,то что люди годами придумывали,но устает видимо система.Да и январь у нас не каждый товарищ сможет примудрить
#20 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 23 March 2016 - 21:28
Да уж действительно
