кипит 102 двигатель а тепиратура 87 градусов
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   sanyat777tt
sanyat777tt
  • Cообщений: 56
    w124 2.3
Отправлено 23 March 2016 - 16:24
кипит 102 двигатель а температура 87 градусов в чём может быть проблема? вентилятор включается
#2 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 23 March 2016 - 17:49
А логически ? Датчик температуры на головке меняй, или в приборке указатель.
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#3 ОФФЛАЙН   Сим
в термостате, в помпе, в прокладке головки двигателя
#4 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 23 March 2016 - 17:59
а в худшем варианте-трещина в "головки"
#5 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 23 March 2016 - 18:01
не пугай сходу, мож просто пробка воздушная :mrgreen:
#6 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 23 March 2016 - 18:08
При этих случаях не кипит при 87 град
#7 ОФФЛАЙН   sanyat777tt
sanyat777tt
  • Cообщений: 56
    w124 2.3
Отправлено 23 March 2016 - 18:10
термостат поменял, пузырей от газов вродь нету в расширительном бачке попробую датчик поменять
#8 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 23 March 2016 - 18:15
правда штоле :lol:
#9 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 23 March 2016 - 18:17
печка то горячим дует? низ основного радиатора холодный?
#10 ОФФЛАЙН   sanyat777tt
sanyat777tt
  • Cообщений: 56
    w124 2.3
Отправлено 23 March 2016 - 18:21
печка дует горячим только с одной стороны, а вот радиатор ешё не проверял
#11 ОФФЛАЙН   Устин Акимыч
Отправлено 23 March 2016 - 18:22
а что залито?
#12 ОФФЛАЙН   sanyat777tt
sanyat777tt
  • Cообщений: 56
    w124 2.3
но шланги все горячии
#13 ОФФЛАЙН   sanyat777tt
sanyat777tt
  • Cообщений: 56
    w124 2.3
Отправлено 23 March 2016 - 18:24
а что залито?
антифриз helper
#14 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 23 March 2016 - 18:25
и нижний у радиатора?
вообще не силен в печках 124 там по моему сложнее чем на 190ке, но если печка с одной стороны "не горячит" то начни с пробки воздушной
#15 ОФФЛАЙН   sanyat777tt
sanyat777tt
  • Cообщений: 56
    w124 2.3
Отправлено 23 March 2016 - 18:28
ок спасибо!!! попробую !
#16 ОФФЛАЙН   sanyat777tt
sanyat777tt
  • Cообщений: 56
    w124 2.3
Отправлено 23 March 2016 - 18:30
да у радиатора тоже , и твёрдые как мне кажется
#17 ОФФЛАЙН   созерцатель
созерцатель
  • Cообщений: 231
Отправлено 23 March 2016 - 18:42
Автор, напиши как кипит твой двигатель, что происходит при этом. Как ты узнаешь что он кипит?
MB124 230Е М102.982 4МКПП 716 218 кондиционер
#18 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 23 March 2016 - 18:45
ну это признак пробитой прокладки или мотора...чаще прокладки-газы картерные вам в антифриз дуют,вот шланги и "твердые"
#19 ОФФЛАЙН   sanyat777tt
sanyat777tt
  • Cообщений: 56
    w124 2.3
Отправлено 23 March 2016 - 18:49
я прост думаю может надувает от закипания антифриза
#20 ОФФЛАЙН   sanyat777tt
sanyat777tt
  • Cообщений: 56
    w124 2.3
Отправлено 23 March 2016 - 18:54
антифриз выдавливает ,и лампочка загорается ) так и узнаю, и пар из под капота валит ,но темперадура на приборе не больше 90 градусов
