здравствуйте. нужна помощь по реанимации платы блока центр замка от воды. проблема в следующем все работало в штатном режиме пока я не преодолел большие лужи. после отказал мотор центр замка. поднял сидение а там уровень воды почти на ровне с АКБ. блок ц.з естественно искупался вскрытие показало что вся плата поржавела и окислилась. теперь для восстановления требуется схема этой самой платы для проверки и поиска проблемы после пропайки. блок Ц.З. фирмы HELLA заранее спасибо
центр замок W210
Отправлено 24 March 2016 - 13:55
MB 190E (кузов 201) 1.8 EZL, КЕ, ABS 4МКПП 1991 г.в.
м102.910 мозги КЕ BOSCH 0 280 800 392
мозги ABS 0 265 101 018
комутатор SIEMENS 010 545 52 32
блок ABS BOSCH 0 265 200 043
дозатор BOSCH0 438 101 026
РХХ BOSCH 0 280 140 510/000141 22 25
wdb2010181f845522
wdb2100351a372362
Отправлено 03 August 2016 - 13:39
Я так понимаю реч идет про вакуумный насос ЦЗ. Если да - то не парится и купить за 1,5 килорублей на разборке - дешевле и проще.
Отправлено 06 September 2016 - 23:24
На w210 совсем не такой компрессор как на 124. И стоит он не так мало а около 3-4 рублей так их еще и видов несколько я видел 3 но возможно их больше. Но стем что проще купить бу по номеру своего и не морочить голову себе, вынужден согласится.Я так понимаю реч идет про вакуумный насос ЦЗ. Если да - то не парится и купить за 1,5 килорублей на разборке - дешевле и проще.
Сообщение отредактировал genzemarta: 06 September 2016 - 23:31
