C36 AMG
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Senna
Senna
  • Cообщений: 40
    1993 W201 190E 3.6 AMG M104
Отправлено 25 March 2016 - 13:42
069 HFM res. trimming plug R16/5 -//-,--+ вместо тире после запятой там перевёрнутые скобки.
086 Regeneration switch - over valve Y58/1
104 Fuel safety shutoff recognized
она у меня механика, первые две передачи крутится 7К после выдаёт ЭБУ эти ошибки а точнее вот эти две:
и после двигатель не крутится больше ~5500 об. что делать ?
Если заглушить и опят завести машины то повторяется тоже самое
Свап Двигатель в 190E.
Сообщение отредактировал Senna: 25 March 2016 - 13:52
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24766
Отправлено 25 March 2016 - 22:01
069 питание ЭБУ.
086 это МОТ-клапан
104 скорее всего система не завязана на ABS и мозги не видят движения авто. преводя на русский, от мозга ABS идёт сигнал в ЭБУ двигателя.
#3 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 25 March 2016 - 22:27
069 питание ЭБУ.
086 это МОТ-клапан
первая ошибка похоже на референсный резистор коррекции
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24766
Отправлено 25 March 2016 - 22:53
вполне возможно. у неё очень много вариантов расшифровок.
но первое что предлагает проверить WIS - это питание ЭБУ.
Сообщение отредактировал sheremet: 25 March 2016 - 22:53
#5 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 25 March 2016 - 23:10
тогда копать на всех 87х клеммах реле защиты для начала
W124, 230TE, 1990
#6 ОФФЛАЙН   Senna
Senna
  • Cообщений: 40
Отправлено 26 March 2016 - 16:04
Питание ЭБУ проверил электрик всё в порядке, у меня на свапе стоит ETS, с какого пина ETS нужно проводить кабель в ЭБУ, я так понимпю в ЭБУ в 8 пин надо сожать первого Штекера да ? но от куда ?
Сообщение отредактировал Senna: 26 March 2016 - 16:06
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24766
Отправлено 26 March 2016 - 23:22
когда речь идёт о конкретной машине, в которой всё по заводскому, то всё относительно просто - раздобыл схему и сиди кури, прозванивай. и то далеко не всегда в лоб получается решить проблему.
а когда с миру по нитке, да ещё и дистанционно, мне кажется найти ответ будет крайне сложно.
когда делается подобная заморочка, то она должна предполагать некую техническую и инструментальную базы. плюс полное понимание и знание матчасти.
#8 ОФФЛАЙН   Senna
Senna
  • Cообщений: 40
Отправлено 26 March 2016 - 23:26
Я понимаю но не всегда угадаешь с проблемами всегда веришь в то что всё пойдет гладко, если есть какие нибудь идеи буду рад знать. Что касается конкретно 8 пина я унал что в случае с ТЕМПОМАТОМ 8 пин на ЭБУ не активен.
