Сейчас компрессор работает но периодически вырубается, включается после "перезагрузки"(снимаю предохранитель).
Диагноз о том что трубки где-то пропускают не подтвердился, трубки проверил, все герметичные.
Похоже надо менять или перебрать.
С заменой проблемы на разборках нет их, если и есть то тоже убитые.
Новый стоит 700$, таких трат хотелось бы избежать.
Если вариант с ремонтом этого компрессора?
Или я обречен на покупку нового?
Вопрос по компрессору дожима дверей на W140
Отправлено 27 July 2007 - 12:00
W140 S350 94 г.в.
Отправлено 27 July 2007 - 12:13
Двери то тяжелые, особенно если содится женщина, ей вообще не закрыть.По мне он вообще не нужен.Я в свое время зимой намучался
. Девайс ,в принципе,не ремонтопригодный.
А что зимой с ним случается?
W140 S350 94 г.в.
Отправлено 27 July 2007 - 12:25
Странно. Двери на 140 очень легко закрываются. Если у тебя не так - побрызгай в замки, петли и ограничитель силиконом.Двери то тяжелые, особенно если содится женщина, ей вообще не закрыть.
А вообще, компрессоры дожима нередко "глючить" начинают - и на 140, и на 220 (думаю, на 221 со временем тоже начнут
Отправлено 27 July 2007 - 13:49
нарыл статейку:
Ремонт компрессора сервопривода дверей
У меня ситуация была такая: Если снять-поставить клемму с аккумулятора (вынуть-вставить предохранитель), присоски начинали работать. Срабатывали раз 10 и опять не работали. Снял компрессор (слева от бензобака), разобрал. Там на магистрали около насоса стоит датчик давления и регулировочный винт. Винт закрутил на пару оборотов. Подключил компрессор. Двери должны присосаться и где-то через секунду компрессор должен остановиться. Если молотит долго-подкручиваем еще. Если недосасывает-откручиваем.
Ооригинал текста здесь:http://www.mb-faq.auto.ru/mb.nsf/Idfaq/2E77E0.htm
Ктонибудь разбирал компрессор?
есть ли у кого фотки этого чуда?
W140 S350 94 г.в.
Отправлено 27 July 2007 - 22:11
У меня тоже проблема с этим узлом. Чудно он стал работать... Дверь закрываешь (до того момента как все должно срабатывать), начинает втягивать, втягивает на пол сантиметра и отпускает. Кто то вообще сталкивался с проблемой работы этой системы? Помогите люди добрые советом или может кто к знахарю по доводчикам направит?
W140 S500 1997
W124 E220 1994
Отправлено 28 July 2007 - 00:07
диагностика компом, потом замена компрессора или выключателей в дверях.
Отправлено 28 July 2007 - 10:16
как компом можно отследить работу компрессора доводчиков? и в какой программе? что за выключатели в дверях?
W140 S500 1997
W124 E220 1994
Отправлено 28 July 2007 - 11:13
компом можно увидеть что не даёт нормально работать системе. может выключатель какой-то барахлит или ещё что.
Отправлено 30 July 2007 - 12:06
Компрессор отремонтировал.не все так печальноУ меня тоже проблема с этим узлом. Чудно он стал работать... Дверь закрываешь (до того момента как все должно срабатывать), начинает втягивать, втягивает на пол сантиметра и отпускает. Кто то вообще сталкивался с проблемой работы этой системы? Помогите люди добрые советом или может кто к знахарю по доводчикам направит?
Сейчас готовлю статью в FAQ с фотографиями.
Как сделаю дам ссылочку.
По твоей проблнеме похоже на подсос воздуха.
Заглуши для начала на компрессора эту дверь и проверь.
W140 S350 94 г.в.
Отправлено 07 August 2007 - 22:17
у меня на всех дверях он так работает... я уже новый заказал. но статейку с удовольствием прочитаю. давай креатив!!!
W140 S500 1997
W124 E220 1994
Отправлено 08 August 2007 - 15:36
Наверное зря заказывал, вот лечение для твоего мурза:у меня на всех дверях он так работает... я уже новый заказал. но статейку с удовольствием прочитаю. давай креатив!!!
http://www.mbclub.ru...dpart=11&id=602
Симптомы были такиеже.
W140 S350 94 г.в.
Отправлено 12 August 2007 - 23:46
по ссылке пусто "Этот раздел FAQ пока пуст"
W140 S500 1997
W124 E220 1994
Отправлено 13 August 2007 - 22:17
Мля, действительно?!?!?по ссылке пусто "Этот раздел FAQ пока пуст"
Модератора плющит.
по этой ссылке должен быть вордовский файл.
http://sb.mbclub.ru/...ressor_w140.zip
Я бы здесь разместил всю инфу да вот в разделе где фото ремонта размещаются нельзя создать тему.
W140 S350 94 г.в.
Отправлено 13 August 2007 - 22:29
хотя...по ссылке пусто "Этот раздел FAQ пока пуст"
зайдя на сайт зарегистрированным пользователем, страница на месте, странно
Надо модератора на этот счет попытать
W140 S350 94 г.в.
#18
Отправлено 14 August 2007 - 08:16
хотя...
я так и сделал. попробую конечно сделать все по инструкции, но почему то у меня уверенность в том, что эта поломка после такого ремонта вернется. не зря же немчура эту деталь неремонтабельной делает. вот поставлю новый компрессор и старый буду насиловать, все равно уже заказан...
W140 S500 1997
W124 E220 1994
