Про покраску и полировку дисков
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Caaaaaaaaax
Caaaaaaaaax
  • Cообщений: 182
    w126
Отправлено 25 March 2016 - 18:10
Просветите, знатоки :rolleyes:
Не единыжды слышал недовольные возгласы, когда диски пескоструят под покраску. Мол, их уже не наполируешь.
Ситуация ведь не безвыходная? Я так понимаю, вопрос только в шероховатости поверхности после пескоструя, которая слишком большая по сравнению с полированной.
Есть технологии по восстановлении зеркальной поверхности? Промежуточная шлифовка вручную или что еще...
У меня паутина, крашенная полностью. Думаю вот, есть ли смысл морочиться с полками...
Сообщение отредактировал Caaaaaaaaax: 25 March 2016 - 18:11
#2 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 694
    C126
Отправлено 25 March 2016 - 19:00
Зависит от предыдущей степени усердия пескоструйщика. Я год назад смог отполировать отпескоструеные диски, но это было не просто и очень долго.
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#3 ОФФЛАЙН   Ewhen
Ewhen
  • Cообщений: 365
    S123 230TE STATION WAGON
Отправлено 25 March 2016 - 19:20
А кто чего по смывкам подскажет?
  • Учился на М21( МКПП-3). 2.Пользовал:Жужик-1102. Опель-Кадет Д. 3.Сейчас 123ТЕ VIN-WDB1232831F033288 (пьёт кровь,но нравится)) )
#4 ОФФЛАЙН   Diversant007
Diversant007
  • Cообщений: 342
    W124 230E 1992
Отправлено 25 March 2016 - 19:51
брал ABRO спрей по 300рэ. на 4 диска ушло 3 баллончика! только с лица. правда диски были помимо заводской краски еще и рукожопами покрашены! диски стиль аэро1.
WDB1240231B751416 M102.982 2.3 KE-Jet 92г. Красный(568)
#5 ОФФЛАЙН   anton1975
anton1975
  • Cообщений: 840
    w123,300d зеленый кактус
Отправлено 26 March 2016 - 09:36
тоже вопрос встал о полировки полки,Мельберы прикупил,полку охото полирнуть...думаю надо искать спец. учереждения, самому в гараже, по-мойму сложно это сделать
#6 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 26 March 2016 - 09:44
Пескоструить нужно мелким абразивом. Типа соды. Могут ведь ухари шлаком отфигачить!))
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
#7 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 694
    C126
Отправлено 26 March 2016 - 09:51
Если покрашены обычным акрилом, то проблем не - смывок полно. Если порошком, то придётся рыть интернет, для него тоже смывки делают, но в обычных магазинах не продают, обычно в конторах которые Всякую промышленную химию поставляют. Ну и смываться порошок будет очень не с первого раза, шпателем придётся знатно поработать.
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#8 ОФФЛАЙН   Caaaaaaaaax
Caaaaaaaaax
  • Cообщений: 182
    w126
Отправлено 26 March 2016 - 10:58
а ежели пескоструй с крупными фракциями, потом мелкими, типа соды, как писали выше, а потом полировать?
#9 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 694
    C126
Отправлено 26 March 2016 - 11:36
Не, пробовали, любой пескоструй зло, алюминий светиться только когда абсолютно ровная текстура, а принцип любого пескоструя это выбивание микронов материала из текстуры. После него отполировать вроде удастся при долгом старании, но все равно будут места где сквозь зеркало будут чёрные точки проглядывать.
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#10 ОФФЛАЙН   АлексейЛипецк
АлексейЛипецк
  • Cообщений: 270
Отправлено 26 March 2016 - 21:29
Дочищаю моноблоки 17е. Смывка боди 700 маленькая баночка хватило в аккрат на 4 диска
#11 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 26 March 2016 - 23:30
Бодя 700 тоже нравится...полки на дисках отполировал сам прям на машине...сзади вывешивал одно колесо заводил машину и оно крутилось ))) дальше только наждак меняешь и степень нажима))) машинкой тоже полировал...дольше и муторнее и результат тот же...
#12 ОФФЛАЙН   anton1975
anton1975
  • Cообщений: 840
Отправлено 27 March 2016 - 07:36
А ведь это мысль!!!!! спасибо за рацуху))) с какого номера шкурки начинал???
#13 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 27 March 2016 - 16:51
там смотря что за диски и насколько убиты )))
#14 ОФФЛАЙН   Caaaaaaaaax
Caaaaaaaaax
  • Cообщений: 182
    w126
Отправлено 28 March 2016 - 11:14
апосля пескоструя тож можно по идее...
#15 ОФФЛАЙН   gas_74
gas_74
  • Cообщений: 146
    w202
Отправлено 16 May 2016 - 11:54
Очень много от песка зависит. Если песочили очень мелким кварцевым песком, то поверхность почти гладкая получается и, соответственно, легко полируется
#16 ОФФЛАЙН   gas_74
gas_74
  • Cообщений: 146
    w202
Отправлено 16 May 2016 - 11:56
А ещё значение имеет наличие глубоких повреждений (перед песочкой и покраской было что-нибудь?). Если поверхность перед песочкой ровная была, то и проблем меньше
