Прошу совета в вопросе по лифту водительского сидения.Суть проблемы следующая:Перестал поднимать задний лифт водительского сидения а точнее лифт задней части сидения.Опускаешь сидение в самую низкую точку и привет,обратно не поднять,моторчик жужжит но не поднимает.Если помочь сиденью взявшись за низ спинки сидения и потянуть вверх то поднимается,далее всё работает безупречно пока опять не опустить сидушку в крайнее нижнее положение.Есть предположение что срезало зубъя на гребёнке в нижней её части. Вопрос!Предложили убитую сидушку с рабочей начинкой но сидушка пассажирская т.е. правая.Подойдёт ли механизм лифта с права на лево или можно ли переставить гребёнку?Стоит заморачиваться или нет,или найти именно левую сидушку что бы всё переставить?
Может кто сталкивался с подобной проблемой,расскажите как побороли!
Заранее благодарю за ответы.
Лифт водительского сидения на W140
Отправлено 25 March 2016 - 20:18
Нюхни нюхни! У тебя денежки есть? Нет... Вынюхни,вынюхни!
Отправлено 25 March 2016 - 22:11
Да там одной шестерне хана.Прошу совета в вопросе по лифту водительского сидения.Суть проблемы следующая:Перестал поднимать задний лифт водительского сидения а точнее лифт задней части сидения.Опускаешь сидение в самую низкую точку и привет,обратно не поднять,моторчик жужжит но не поднимает.Если помочь сиденью взявшись за низ спинки сидения и потянуть вверх то поднимается,далее всё работает безупречно пока опять не опустить сидушку в крайнее нижнее положение.Есть предположение что срезало зубъя на гребёнке в нижней её части. Вопрос!Предложили убитую сидушку с рабочей начинкой но сидушка пассажирская т.е. правая.Подойдёт ли механизм лифта с права на лево или можно ли переставить гребёнку?Стоит заморачиваться или нет,или найти именно левую сидушку что бы всё переставить?
Заказывал токарю он вытачивал из фторопласта,в центр вплавляется родная железная шестерня а снаружи ножовкой по металлу и 3-гарным напильником.
Разбери там все увидишь.
W140 м104.990,3,2,АКПП
rivsvoi@yandex.ru
8-771-357-42-53 Иван,(WhatsApp)
Отправлено 26 March 2016 - 11:20
Т.е. там всё ремонто пригодно?А покупать ли донорское сиденье?
Отправлено 26 March 2016 - 16:13
Я же пишу сам шестерню изготовил.Т.е. там всё ремонто пригодно?А покупать ли донорское сиденье?
rivsvoi@yandex.ru
Отправлено 26 March 2016 - 16:27
Понял,спасибо.Фото не осталось как что там делать откручивать?
Отправлено 26 March 2016 - 20:56
сидение по любому снимать )))) отсоединять сидухи от салазок и уже смотреть что не работает
Украинский мерседес клуб
Отправлено 26 March 2016 - 21:12
Сидение откручивай 5 болтов слажи его не много,потом сзади(с задних дверей залазь) преподыми сидение и самый первый мотор открути он там на четырех звездочках и сразу увидишь пластмассовую шестерню,обычно она лопается или съедается.Понял,спасибо.Фото не осталось как что там делать откручивать?
rivsvoi@yandex.ru
Отправлено 27 March 2016 - 23:12
Сиденье походу весит не мало,одному его одолеть не сломав или не порвав что нибудь вряд ли получится?
Сегодня залазил под сиденье пытался найти привод лифта,там этих моторов.....Как понял мотор отвечающий за лифт задней части сиденья находится сзади?Завтра выходной,поеду в гараж буду разбираться.
Отправлено 28 March 2016 - 05:40
Открутишь сидение,подымишь сзади и откручивай самый близкий мотор.Я делал один,без проблем.Сиденье походу весит не мало,одному его одолеть не сломав или не порвав что нибудь вряд ли получится?
rivsvoi@yandex.ru
Отправлено 28 March 2016 - 18:29
Спасибо!Я думал надо сидушку вытаскивать а тут можно и без выемки сидения из машины управиться.
