настройка зажигания у 115 мотора
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   tanat55
tanat55
    Анкета была всксрыта! ВНИМАНИЕ!
  • Cообщений: 108
    Мерседесов и частей НЕТ
Отправлено 27 July 2007 - 19:17
пробую настроить зажигание но происходит удивительная вещь
работет мотор только когда сначало выставляешь трамблер по контактам и искре
а вдальнейше надо провернуть крышку по часовой стрелке градусов на 10-15
при этом крепление крышки уже не возможно
если крутить трамблер вместе с крышкой то кулачек не вовремя размыкает контакты и мотор не работает
второй косяк
мотор работает только с перепаянным бегунком с узким носиком
когда ставлю обычный бегунок с широким носиком все кирдык
как выгнать злых духов?
Продал Мерседес. Теперь как дурак на Волге езжу.
#2 ОФФЛАЙН   master
master
  • Cообщений: 195
Отправлено 28 July 2007 - 09:44
У меня похожие симптомы были, когда промежуточный вал(звездочка была хорошо облизана) проскочил на 1 или 2 зуба .Выставлять по меткам и смотреть.
W123 1979 115.938 Stromberg 175 CDT 4 МКПП
Мерин жил,Мерин жив,Мерин будет жить.
VW T4
8-928-42-40-051
А зовут меня Анатолий.
#3 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 29 July 2007 - 09:37
В топку этот трамблер :twisted:
w116 350 мкпп
#4 ОФФЛАЙН   tanat55
tanat55
  • Cообщений: 108
Отправлено 29 July 2007 - 12:51
неисправность нашел!!!
тот редкий случай когда дело было в бабине
заменил бошевскую полудохлую катушку на новую от копейки и все заработало
