Доброе время суток, собственно в чем вопрос вы наверное догадались из названия) Собираюсь переделывать мерса 190 на механики объемом 2.3, поставить январь 5.1 - 41(уже есть) и уже как бы составил список запчастей. Список взял отсюда http://mbclub-ural.r...amp;showentry=1 (не кидайтесь тапками если нельзя сцылки на посторонние ресурсы кидать). Так вот в чем соль, теперь вычитал что можно и родную ДЗ оставить, что как бы сэкономит мне не лишнюю копеечку, и теперь я не знаю что делать, какой выбор лучше ГАЗ ил МБ?И что изменится в списке запчастей? И я уже предвижу сообщения что над форум читать, просто мужики, здесь нереальное количество инфы,глаза разбегаются, мозг за всем не успевает) в итоге читаешь, читаешь и все равно все забуваешь) Так что посоветуйте плиз кому не сложно? И влияют ли ДЗ на то какой фильтр можно воткнуть, хотелось бы оставить оригинальный фильтр аля таблетка
Какой дроссель выбрать
Отправлено 26 March 2016 - 23:19
Отправлено 28 March 2016 - 00:30
если сможешь сделать переходник под родной дроссель ну или заказать у того же фингера фторопластовые перходники, то можно и родной оставить , а так большинство ставит от волги и не париться.
MB E200 W124 1990 г.в., 2.0 102 ЯНВАРЬ 5.1...61, Sport Line WDB1240211B372998
Отправлено 28 March 2016 - 07:47
Ну сделать то могу,просто думаю стоит ли цена заслонки вот этой пляски?пока что склонен к ДЗ от волгиесли сможешь сделать переходник под родной дроссель ну или заказать у того же фингера фторопластовые перходники, то можно и родной оставить , а так большинство ставит от волги и не париться.
Сообщение отредактировал Smouc: 28 March 2016 - 07:54
Отправлено 28 March 2016 - 08:16
Я ставил от 406. Там есть два варианта. С пластиковым диффузором (1700р.) и металл (3200р.). Ставил без переходника,только надо доработать отверстия в овал, и купить длинные гайки. Короткие на затягиваются-мешает диффузор, а длинные уже можно крутить. Работает однако.
Я вот эту ставил.
Сообщение отредактировал Мурзяка124: 28 March 2016 - 08:19
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
Отправлено 28 March 2016 - 08:39
о про пластиковый я и не знал, думаю целесообразней пластик,там же нет температуры никакой,че ему будет то?а как без переходника?Я ставил от 406. Там есть два варианта. С пластиковым диффузором (1700р.) и металл (3200р.). Ставил без переходника,только надо доработать отверстия в овал, и купить длинные гайки. Короткие на затягиваются-мешает диффузор, а длинные уже можно крутить. Работает однако.
Я вот эту ставил.![]()
Отправлено 28 March 2016 - 15:22
Без переходника нормально. Там надо просто круглые отверстия крепления ДЗ обработать в овальные. Чтобы была возможность подогнать и прикрутить ДЗ406 на отверстия родного коллектора. Купишь-приложишь-увидишь что и как надо проточить и подогнать. И на герметик прикрутить. У меня работает. Правда надо мудрить с тросиком. ДЗ открывается не в ту сторону. Я кое что переделывал еще с направляющей газа чтобы родной тросик мерса тянул заслонку как надо. Но там не сложно и не долго. Можно перевернуть заслонку и поменять местами провода в фишке,тогда вообще тросик не надо переделывать-так будет открывать как надо.
Отправлено 29 March 2016 - 07:27
А как вы РХХ приспосабливали?он же идет к штуцеру от переходника?или уже как то по другому делают,я просто по старым смотрю,мб щас уже как то по другому делают?Без переходника нормально. Там надо просто круглые отверстия крепления ДЗ обработать в овальные. Чтобы была возможность подогнать и прикрутить ДЗ406 на отверстия родного коллектора. Купишь-приложишь-увидишь что и как надо проточить и подогнать. И на герметик прикрутить. У меня работает. Правда надо мудрить с тросиком. ДЗ открывается не в ту сторону. Я кое что переделывал еще с направляющей газа чтобы родной тросик мерса тянул заслонку как надо. Но там не сложно и не долго. Можно перевернуть заслонку и поменять местами провода в фишке,тогда вообще тросик не надо переделывать-так будет открывать как надо.
Отправлено 29 March 2016 - 09:33
Под отверстием старой ДЗ в коллекторе высверлено отверстие и с резьбой и герметиком ввернут металлический штуцер. РХХ подключен к нему.А как вы РХХ приспосабливали?
Отправлено 29 March 2016 - 14:23
Прикольное решение, ясно одно - надо начинать делать и по месту смотреть, вариантов то уйма оказываетсяПод отверстием старой ДЗ в коллекторе высверлено отверстие и с резьбой и герметиком ввернут металлический штуцер. РХХ подключен к нему.
И еще не подскажешь на чем делать?ДАД или ДМРВ? все читаю и не могу определится то ДАД то ДМРВ, то прошиву не найти на ДАД то еще чет. У нас В астане я думаю прошивальщика нереально будет найти(могу ошибатся)
Сообщение отредактировал Smouc: 29 March 2016 - 15:43
Отправлено 29 March 2016 - 18:04
Я на ДМРВ ездию. Как то не случилось с ДАД комплект собрать. Я покупал свой б/у. С такого же движка. Кое что переделал и заменил и в принципе устраивает. Сейчас откатаю до конца и все. Долгие лета)))) Прошивок много перепробовал (эконом,спорт и т.д....) , но все таки остался с прошивкой от Фингера.
Отправлено 29 March 2016 - 18:07
Прошивку зальешь сам. Что то в ней подправить тоже сможешь. Сложного ничего как оказалось нет. Надо только проги и адаптер. И диаганостику делать тоже просто. Под руководством по переписке с Романом Сурковым я многое освоил.
А вот откалибровать он-лайн я туговат. Не освоил исчо. Жду калибровщика хорошего. Скоро приедет.
Отправлено 29 March 2016 - 19:56
Ну т,е с прошивками проблем не? хотел на ДАДе делать, ДМРВ как то дороговатПрошивку зальешь сам. Что то в ней подправить тоже сможешь. Сложного ничего как оказалось нет. Надо только проги и адаптер. И диаганостику делать тоже просто. Под руководством по переписке с Романом Сурковым я многое освоил.
Гдето на форму наткнулся что можно поставить дмрв от сименс вродь как он дешевле, теперь не могу найти где видел..)вродебы фингер писал
Сообщение отредактировал Smouc: 29 March 2016 - 20:01
Отправлено 29 March 2016 - 20:47
У меня Бош стоит,но можно попробовать и Сименс. Разница в рупь.
Отправлено 29 March 2016 - 20:59
ладненько,спасибо,как поставлю,отпишусь,мб че еще нового узнаюУ меня Бош стоит,но можно попробовать и Сименс. Разница в рупь.
Отправлено 30 March 2016 - 18:46
не ипи мозг, купи у Finder'а его комплект, и быстро всё соберёшь, у него уже всё отточено годами и практикой.ладненько,спасибо,как поставлю,отпишусь,мб че еще нового узнаю
S202 C200 1997г., Lexus gs300 2006г. Octavia tour 2001г.
Отправлено 30 March 2016 - 18:50
Тогда не будет чувства что я сделал это сам. Ну знаете там...седых волос,красных безумных глаз)А по сабжу финансов итак не много хочется все таки минимизировать затратыне ипи мозг, купи у Finder'а его комплект, и быстро всё соберёшь, у него уже всё отточено годами и практикой.
Отправлено 30 March 2016 - 23:27
Тогда покупаете станок токарный и фрезерный + сварочный аппарат и начинаете все это сами ваятью
А так по любому придется заказывать переходнику у дяди Васи токаря и один хрен сами их не изготовите и по баблу потеряете. Че за люди пошли звездец слов нет.
Делайте тогда самостоятельно не задавайте тупых вопросов и не пишите в форумы делайте сами и доходите до этого сами
На личьку отвечать не буду так как все ответы у вас перед глазами если лень так читать то зачем писать про седые волосы и красные глаза я вот вижу не особо то и напрягаетесь.Тогда не будет чувства что я сделал это сам. Ну знаете там...седых волос,красных безумных глаз
Сообщение отредактировал finger: 30 March 2016 - 23:29
#18
Отправлено 31 March 2016 - 06:01
Дык все это есть, про личку говорю же: видел ваше сообщение где вы говорили что на ДАД прошивки нет(не спорю могу ошибаться),но я и не прошу мне все на блюдечке,а просто направить.Тогда покупаете станок токарный и фрезерный + сварочный аппарат и начинаете все это сами ваятью
#19
Отправлено 31 March 2016 - 07:54
С чего нет прошивок они просто платные и ето везде тут в темах написано.
Куда направлять то ??? Уже все прямо в лоб написано ни больше ни меньше все расписано.
Все что вне статей делаете на свой страх и риск и прошивок под ваш конкретный проект нет и не будет делаете все сами.
Под дад ищите в инете ломаные прошиву на тазы и откатывайте как ХЗ чем ХЗ Яндекс и Гугл вам в помощь.
#20
Отправлено 31 March 2016 - 10:22
Не нервничайте, все понял, спасибо большоеС чего нет прошивок они просто платные и ето везде тут в темах написано.
