подскажите по w140
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   teran.84
teran.84
  • Cообщений: 42
    w124 VIN: WDB1240321B857582
Отправлено 26 March 2016 - 23:22
Здравствуйте.Подскажите пожалуЙста мерседес w140 98 года выпуска мотор 104.994.Делал диагностику климат контролем вылезли такие ошибки.
B1227(B14)Датчик температуры наружного воздуха (B14)
B1231(B11/4)Датчик температуры двигателя (B11/4)
B1233(B12/1)Датчик температуры фреона (В12/1). Не всегда комплектуется
B1234(B32)Солнечный датчик
B1416(M13)Циркуляционный насос дополнительной прокачки тосол
где находятся эти датчики?и мож у кого есть схема??
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 26 March 2016 - 23:37
самый простой и наглядный вариант - копируешь ошибки и в поиск гугла. там всё будет с картинками...
#3 Гость_spinal77rus_*
Гость_spinal77rus_*
  • Гости
Отправлено 27 March 2016 - 10:50
Датчик температуры наружного воздуха - на бампере справа (крепится на прямоугольную заглушку самого бампера, с противоположной стороны где буксировочная петля, тока справа)
Солнечный датчик - в салоне, на передней панели посередине, почти под лобовым стеклом внизу (чёрная размером 1х1 см), видно в салоне с любого места.
Циркуляционный насос - под капотом справа, надо снять пласиковую защиту (между блоком абс и передней правой фарой)
Во всех случаях если стоять лицом к переду машины.
Где остальное не знаю.
#4 ОФФЛАЙН   teran.84
teran.84
  • Cообщений: 42
Отправлено 27 March 2016 - 11:44
да я уже весь гугл перелопатил!ничего вразумительного нет.я вот не могу найти датчик температуры двигателя(B11/4) Нигде нет инфы.а у меня там стоит один датчик на термостате,он идёт на приборку.а приборка показывает нормально температуру.
#5 ОФФЛАЙН   teran.84
teran.84
  • Cообщений: 42
Отправлено 27 March 2016 - 19:01
когда тэст rest делаю температуру показывает -40 во всех случаях,а на приборке всё впорядке!
Сообщение отредактировал teran.84: 27 March 2016 - 20:49
