Система ASD. Та что мамоблок. Всё работает. Вопрос а том что слишком много ее.
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   dudk1n
dudk1n
  • Cообщений: 32
    W123 - 77 / W124 - 92
Отправлено 28 March 2016 - 03:46
Соклубники, прошу помощи. Кто шарит в асд особенно.
Предыстория - имеем w124 с полностью исправной асд. Колеса стояли зад 215 55 16 перед 205 55 16, как выяснилось изза разности окружности колес асд начинала рабоьать после 110 км в час постоянно. Но ладно фиг с ним, ставлю назад 225 50, и тоже самое.. купил одноразмерный одинаковый копмл. 225 50. И что аы думаете теперь она срабатывает на 80км в час :bangheat:
померил длигу окружности колес и понял что 5мм. В окружности для асд уже критическая точка. И она начинает включаться.
Что делать то теперь.. выручпйте, или дайте специалиста может ее можно как нибудь обнулить и типа адаптировать
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 28 March 2016 - 20:17
в системе ASD нет никаких адаптаций.
если стоят одинаковые колёса, то чисти гребёнки и датчики.
#3 ОФФЛАЙН   dudk1n
dudk1n
  • Cообщений: 32
Отправлено 30 March 2016 - 00:06
спасибо,поеду на станцию, воспользуюсь советом. отпишусь
#4 ОФФЛАЙН   Villain
Villain
    Banned
  • Cообщений: 904
    W124, E320, 1994, S124, E320
Отправлено 30 March 2016 - 09:42
Дело примерно обстоит так:
Подключаем старуху к системе асд и на трассу... Набираем скорость, при которой загорается лампочка... Видим какой из датчиков пи...т... ( разность вращения колёс больше 5 км/ч )
Масштаб решения данной проблемы от чистки гребёнки до замены кулака ...
+7(921)957-23-35 Сергей (WhatsApp)
#5 ОФФЛАЙН   nismo402m
nismo402m
  • Cообщений: 438
    w124 104.992
Отправлено 30 March 2016 - 10:02
у меня загоралась на 140.неделю откатал.началась замена ходовой.меняя подшипники почистил гребенку..с тех пор все четко!резина кстати разная!и ничего
w124, м104 HFM.АКПП
#6 ОФФЛАЙН   Villain
Villain
    Banned
  • Cообщений: 904
Отправлено 30 March 2016 - 10:35
Ну я примерно так и написал....
Если подробно, то косяки такие: грязная гребёнка, датчик, подшипник, кулак
Сообщение отредактировал Villain: 30 March 2016 - 10:35
#7 ОФФЛАЙН   dudk1n
dudk1n
  • Cообщений: 32
Отправлено 30 March 2016 - 14:25
Я так понимаю вас зовут Сергей? помочь с процедурой читки на скорости помогли бы ?
#8 ОФФЛАЙН   dudk1n
dudk1n
  • Cообщений: 32
Отправлено 30 March 2016 - 14:32
я согласен со всеми полностью, ведь даже одинаковая новая накаченная резина имеет погрешность до сантиметра в диаметре и моя асд уже работает при таких разностях на 80 км в час.
Еще заметил что передний левый датчик в месте его крепления в кулак через пыльник там есть небольшой люфт пыльника и соотв датчика, думаю на скорости он играет и может давать сбитые значения..
Расскажите что делать, выкрутить все 3 датчика два из кулаков один с редуктора почистить гребенки в кулаках через их дырки и проверить на разрыв?
а в редукторе через отверстие что можно сделать?
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 30 March 2016 - 21:25
редуктор трогать не надо...
#10 ОФФЛАЙН   Villain
Villain
    Banned
  • Cообщений: 904
Отправлено 30 March 2016 - 21:54
Да без проблем...
#11 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 01 April 2016 - 14:11
У меня было так.
Когда машину только купил, зиму откатал. На лето купил колеса 16е, резина 205\55.
Лето откатал, осень пришла, 2 балона ну писец им... а до зимы ездить надо.
Я в магаз, не было такого размера, взял я наше говнище 205\60, назад его поставил. До зимы докатать.
Поехал я по трассе. Дождь пошел, и что же, на мокрой дороге, на ямках, стал треугольник загораться, ну типа разница во вращении колес есть. На сухой дороге не было такого.
А тут видать и сложились 2 косяка-стремная резина+разный диаметр колес. Вот и получил мигалку на весь путь.
Приехал выкинул их на хрен, заказал новый комплект вкруг.
А так, да нужно смотреть что выше написали.
А ASR так же реагирует на разные диаметры колес? У кого стоит, мне просто интересно
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#12 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 01 April 2016 - 14:45
АСД вообще не должна срабатывать более 50 или сколько там КМЧ.
Сообщение отредактировал BRdm: 01 April 2016 - 14:50
#13 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 01 April 2016 - 14:49
по данным гугла есть вариант после 38кмч. спецы, блин...
Автор, она у тебя точно включается, или просто треугольник загорается на скорости?
#14 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 01 April 2016 - 15:57
Из инструкции к W124:
[attachment=290170:xz.PNG]
#15 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 01 April 2016 - 16:13
И ты даже не представляешь, что это за секес.
На газульку хоть обдавись.
Вообще 124-й это говнище такое, что писец.
На нем только летом можно ездить.
Зимой жопа полная, Может из-за того что м199-й стоит, но это писец, никакая блокировка не помогает. Как только где-то встрял, все, без сторонней помощи не обойтись.
Ед-й плюс в том, что хорошо выталкивается при помощи даже одних сторонних рук. В случае со 123-м или 126-м без 2-х пар рук сторонних, вообще мало когда обходилось, правда из тех ям и ухабах в которых были эти машины, для 124-го потребовался-бы трактор. :mrgreen:
#16 ОФФЛАЙН   Villain
Villain
    Banned
  • Cообщений: 904
Отправлено 01 April 2016 - 17:13
Вот ты уже во все темы с асд залез...
Блокировка включается до определённой скорости...
Далее лампа ( треугольник ) сигнализирует о том, что есть недопустимая разность вращения колёс...
При очень сильном разбеге вращения колёс загорится дополнительно и лампа абс
#17 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 01 April 2016 - 17:23
влезли пока вы. а я слушаю что говорит автор, и сужу по его словам, а не додумываю. он сказал что система включается, а не просто загорается треугольник или абс. Если она реально ВКЛЮЧАЕТСЯ на 80+кмч, то это ппц. и такого быть не должно. Странно что как минимум профессионал по мерсам с 2 вышками не обратил на это внимания.
Если автор не так выразился - пусть подробнее опишет проблему, и тогда можно делать правильные выводы.
#18 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 01 April 2016 - 17:47
Бывает само реле еще так глючит,на собственном примере убедился.Поменял-все прошл.
