Датчик в расширительном бачке
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   созерцатель
созерцатель
  • Cообщений: 231
Отправлено 28 March 2016 - 13:21
Попалась мне давеча книженция в руки про 124. При внимательном прочтении обнаружил, что при описании ентого датчика автор указал на его возможность того, что кроме сигнализации падения уровня ОЖ, он еще может сигнализировать этой же лампой на панели приборов и повышение сверх допустимого температуры ОЖ. Так ли это? Или автор нас вводит в заблуждение? Кто-нибудь наблюдал как он реагирует на темп ОЖ? Есть же стрелка на панели? Как проверить работоспособность данного датчика?
MB124 230Е М102.982 4МКПП 716 218 кондиционер
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 28 March 2016 - 13:53
точно нет, тк попловок геометрически упиарется в магнит, и выше быть никак не может. да и вопрос - а зачем?
#3 ОФФЛАЙН   созерцатель
созерцатель
  • Cообщений: 231
Отправлено 29 March 2016 - 09:00
Т.е. этот датчик не зажигает лампочку на приборке при превышении температуры ОЖ? Он только зажигает при понижении уровня ОЖ? В книжке написано неправильно?
#4 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 29 March 2016 - 09:05
да
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#5 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 29 March 2016 - 09:10
Этот датчик зажигает лампу на панели только когда уровень жидкости в бачке низок! Все больше функций у него нет, на стрелку температуры идет другой датчик, он стоит в голове двигателя
#6 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 29 March 2016 - 09:39
Датчик реализован на обычном герконе, в поплавок вделан магнит, поплавок "упал" геркон замкнулся, лампочка загорелась, температуру в этом датчике мерить нечем. Поменьше читай вредных книжек.
#7 ОФФЛАЙН   созерцатель
созерцатель
  • Cообщений: 231
Отправлено 29 March 2016 - 10:02
Всем спасибо за растолковывание. Буду читать форум
#8 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 29 March 2016 - 10:47
Если книжка на русском языке, то перевод делал не технарь, поэтому там возможна всякая отсебятина и неверное толкование терминов.
А если ее делали через электронного переводчика, то вообще.....
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 29 March 2016 - 11:00
