Падают обороты под нагрузкой ОМ617
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   aaushakov2009
aaushakov2009
  • Cообщений: 3
    W123, 240D, 1982
Отправлено 28 March 2016 - 14:50
Доброго дня! Подскажите в чем может быть проблема! Мотор 617.912 обычная трешка. На холостых оборотах при включении света или повороте руля обороты падают, если свет выключить или перестать крутить руль обороты поднимаются до прежних.??????? К сожалению нет тахометра чтобы точно сказать на сколько падают, только по звуку и давлению масла которое с 2,0 до 1,5. Насос может не держит холостые как должен?
#2 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 28 March 2016 - 17:09
А как мотор заводился в морозы? Может измерялась недавно компрессия? У меня была похожая ситуация на ОМ616. Двигатель с ключа не заводился, масло жрал литрами, если вывернуть руль до упора - глох. После капиталки проблема исчезла.
W220 S 320 CDI 2001г.
#3 ОФФЛАЙН   aaushakov2009
aaushakov2009
  • Cообщений: 3
    W123, 240D, 1982
Отправлено 28 March 2016 - 20:13
Компрессию не мерил. Каждый день езжу, заводится с ключа. Зимой тоже заводилась.
#4 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 28 March 2016 - 21:13
По идее это нормальное поведение мотора - что тут странного?
W123 240D - продан
#5 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 28 March 2016 - 23:20
Велик colnago  :wub:
#6 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 29 March 2016 - 13:37
У меня тоже немного обороты садятся когда ближний+туманки включешь. Это нормально, если конечно он совсем не глохнет. Так же советую проверить степень натяжки ремня на геннадий
Сообщение отредактировал PampersW126: 29 March 2016 - 13:38
#7 ОФФЛАЙН   aaushakov2009
aaushakov2009
  • Cообщений: 3
    W123, 240D, 1982
Отправлено 29 March 2016 - 14:34
Спасибо всем за отклики! Буду разбираться. Как установлю или решу проблему отпишусь! Всем ДОБРА!
