Утечка
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   kirill666
kirill666
  • Cообщений: 116
Отправлено 28 March 2016 - 17:07
Доброго дня.
Не завёлся. Стартер еле крутит. Померил напряжение 11.9. Снял минусовую клемму поставил тестер в режим амперметра и через него соединил цепь. Показывает 1.26 ампер. Вытаскивал все предохранители по очереди. Все равно 1.26 А. Где искать утечку дальше. Спасибо.
W124 , M102 230E , 4AКПП , 1991 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 28 March 2016 - 17:14
Сигнализация, магнитола и другой колхоз.
W220 S 320 CDI 2001г.
#3 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 28 March 2016 - 17:15
Доброго дня.
Генератор, его толстый провод без преда сразу на +АКБ идет.
Еще может колхозная сига, преды у нее есть, только на ее проводах, спрятанных под панелью.
#4 ОФФЛАЙН   kirill666
kirill666
  • Cообщений: 116
Отправлено 28 March 2016 - 18:22
В общем да дело в генераторе. Как только скидываю с него провод учечки сразу нет. Подскажите что может быть с геной.
С учетом того что он заряжает. При работе двигателя на 3 тыс
13.6 вольт
Сообщение отредактировал kirill666: 28 March 2016 - 18:23
#5 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 28 March 2016 - 18:54
13.6 вольт
Разбирать и прозванивать диодный мост (подкову) и скорей всего на замену.
#6 ОФФЛАЙН   kirill666
kirill666
  • Cообщений: 116
Отправлено 05 April 2016 - 00:42
Заменил генератор, диодный мост сгорел и обмотка поплавилась )
СПАСИБО!!!!
Сообщение отредактировал kirill666: 05 April 2016 - 00:43
