601 мотор медленно сбрасывает обороты
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 28 July 2007 - 15:31
при отпускании педали газа обороты снижаются не сразу а потихоньку так, тросик газа ходит нормально, рычаг на тнвд в крайнее положение возвращается а обороты большие еще сколько то держатся.
то есть получается так когда едешь: при переключении на следующую передачу, отпускаю газ, нажимаю сцепление - а мотор еще пару секунд орет, если воткнуть следующую передачу - получаешь ощутимый удар под зад.
приходится не сразу следующую передачу включать а немного ждать пока не сбросит обороты.
я думал в тросике дело, или педаль куда задевает - ничего подобного.
в чем дело может быть? мотор 601.91210
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#2 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 29 July 2007 - 09:54
Где-то внутри него есть винтик, называемый "регулятором остаточного топлива", который как раз заведует этой задержкой. Если накрутить его слишком сильно, то мотор наборот будет глохнуть при сбрасывании газа. Где он конкретно - уже забыл, потому что сталкивался с этой фигнёй всего один раз, надо курить WIS или ремонтный мануал.
#3 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 31 July 2007 - 14:12
и вот еще - такая фигня только на горячий движок, на холодный - все нормально.
#4 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 03 August 2007 - 14:22
видно мало народу в дизелях шарит
#5 ОФФЛАЙН   sancho
sancho
  • Cообщений: 15
Отправлено 18 August 2007 - 22:39
так что по итогу было не исправно? .. у меня была совсем недавно похожая ерунда,тоже дергало, заменил аммортизатор газа ))
w124 200D
#6 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 19 August 2007 - 22:47
незнаю не нашел.
так и езжу.
какой еще аммортизатор заменил?
#7 ОФФЛАЙН   bizon
bizon
  • Cообщений: 192
Отправлено 20 August 2007 - 00:19
незнаю не нашел.
так и езжу.
На рычге уравления ТНВД устанавливают амортизатор. Если он выходит из строя, то может подклинивать и мешать сбросу оборотов. Его можно просто выбросить. Но если это не поможет, то при чину нужно искать внутри насоса: или ползун рейки цепляет за направляющую, или плунжера начинают затрудненно вращаться. Это при условии, что никто в насос не лазил.
#8 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 21 August 2007 - 22:07
У меня по моему то же самое когда переключаешь передачи сцепление медленно медленно надо отпускать, что бы всё тихо и гладко было если его более резко отпустить то получается удар где в районе заднего моста который ощютимо в салоне слышно. У моего бати друг дизелист так он говорит что ето нармально мол не бензиновый сцепление потому плавненько надо сбрасывать так как все дизля не очень то сбрасывают обороты после отпускания педали газа. Мы ещё муфту эластичную заменили переднюю стук тише стал теперь балочные сайлентблоки поменять осталось и по идее стуки должны прекратиться так как может быть ето задняя балка так сильно бьёт если они разбиты при резком бросании сцепления вот:) но вполне может быть что так не должно быть бум разбираться:)
#9 ОФФЛАЙН   ЕвгенийЧащин
ЕвгенийЧащин
  • Cообщений: 33
Отправлено 10 April 2009 - 12:52
Теме уже сто лет, но тем не менее...
...для дизеля вреден резкий сброс "газа" и резкий набор мощности, поэтому и заложен в устройстве привода регулятора подачи топлива "Амортизатор колебаний, газовый" и "Тяга", представляющая собой аммортизатор пружинчатый.
http://www.mercedes-...dex.p...E8 ????
MB Vito 108D - VSA63816413103370 - 19/01/1998 - OM601.942 2.3lit - Injection Pump PES 4M 55C 320RS 184
#10 ОФФЛАЙН   Panzer 200d
Panzer 200d
  • Cообщений: 331
    G500 ge 1993г.в.
Отправлено 10 April 2009 - 22:17
Весьма интересная темка! Но только у меня возник вопрос этот чудо-девас ввиде амортизатора идет на механическую трансмиссию или на АКП он тоже есть?
W 124 E 200 D 1994 г.в. АКПП, двиг 601.-продан
ГитлерВаген 500 GE WDB46322817087001 1992г.р. продан
BMW E30 330i, 1986г продал и почти забыл!
Всяки Субары
W203 200kompressor 2001г
#11 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 22 February 2010 - 09:33
Вообщем тоже наблюдаю такую картину. Только на холодную, когда машина долго стояла - нажимаю газ, и обороты не падаю (как будто тчо-то заедает). Тросик вроде нормально ходит, может ли заедать рейка ТНВД???
А может это умирает насос уже?
Когда немного проедешь, становится все нормуль. Братья жду ваших советов!
Украинский мерседес клуб
#12 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 22 February 2010 - 18:44
холодно однако, тяги подклинивают...!
Изображение Изображение
#13 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 22 February 2010 - 19:13
может чем-то смазать можно?
#14 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 22 February 2010 - 20:47
У меня небыло амортизатора, решил поставить и началось газ отпустишь,а мотор еще сек несколько плавно так обороты скидывает. Воспитывает степенный стиль вождения :grin: . В результате снял его нафиг.
89OЗ7O8Ч2ОО
#15 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 22 February 2010 - 20:57
да нет, уменя атк номрально скидывает, только когда машина долго постоит на улице такое происходит
#16 ОФФЛАЙН   West_Dragon
West_Dragon
  • Cообщений: 156
Отправлено 24 February 2010 - 11:58
А мне наоборот с ним нравится... приходилось подгазовывать или резче переключать передачу, теперь норм.
W124 250D 602912
"Вся истина сосредоточена в главном, чтоб дух совершенствовать свой. Отбросив зловредные мысли желанья, душевный покой обретешь и чистоту заодно..."
#17 ОФФЛАЙН   giro w124 200d
giro w124 200d
  • Cообщений: 5
    w124 200d
Отправлено 12 March 2011 - 06:21
А у меня не было этой хреновины, но все работает отлично! Плавно набирает газ и плавно сбрасывает и переключение скоростей отлично, без рывков и перегазовок. Видимо еще и индивидуальные настройки ТНВД играют роль
#18 ОФФЛАЙН   alex zav
alex zav
  • Cообщений: 554
    W124. 1993
Отправлено 12 March 2011 - 08:05
Была такая же фигня - немного мешал коврик, подрезал и все прошло. На моем стоит этот амортизатор и все работает нормально. У моего бати его нет, но тоже все работает.
W124 200D 601.912 5МКПП
