Добрые день, отзывчивые и просто хорошие люди! Создал новую тему так как старую заполнили совершенно другими вопросами и другой темой. уже который месяц мой мурзик (102 мотор в 124 кузове 92 г.в.) пытается мне сказать что у него не так но я его никак не поиму.
ПРОблему уже описывал, с утра завожу с педалью газа иначе глохнет обороты надо держать в районе 2000 - 1500 после прогрева как бы ездеет но дергается слышны хлопки в глушаке при отпускании газа, разгоняется вообше туго, ребенок на велосипеде итот быстрее со сфетофора уедет. недавно заметил что на колодке диагностики на контактах 2 и 3 показывает 0 но иногда прыгает напряжение в это время обороты какбы стабилизируются.
Уже практически все по отключал датчик температуры круглый, боченок холостого хода, датчик на самом пауке, еще сбоку датчик на три контакта,
Обороты на холостом 1200-1300 иногда ниже. менял свечи, провода,крышку и бегунок, пробывал ставить другой коммутатор, бабину, компьютер паука, реле с предохранителем, реле бензонасоса оно кстати всегда щелкает. Обращатся в наших краях не к кому, за паук никто не берется.
Уже думаю как бы карбюратор туда поставить но и для этого нужны руки не из ... которые растут. ![]()
Прыгает напряжение
Отправлено 29 March 2016 - 08:53
Отправлено 29 March 2016 - 11:33
То самое реле с предохранителем не меняйте одно на другое а вскройте и пропаяйте, потом смотрите что в колодке.
Отправлено 29 March 2016 - 11:47
Совет.
Если есть место и время и ездить планируешь долго на этом авто, то подойди к решению данной проблемы комплексно. Не дергать то один датчик то другой, а именно комплексно. По началу, когда у меня начались глюки в KE, я делал так же, там померю, там дерну, там отсоединю и т.д. Потом дошло, пока не пойму как система должна работать в целом, так и буду дергать проводки.
Инструмент (основное):
- Ц-шка,
- Манометр и переходнички,
- Миллиамперметр стрелочный (мне удобнее с ним),
- 4 бутылочки с мерными делениями (или другое, измерять кол-во наливаемого топлива)
- Инструмент крутить вертеть
Я себе в процессе понабрал и смастерил кучу всяких разных приблуд, но это уже так, развлекался ![]()
По этой ссылке http://www.oldmerin....showtopic=75414 распечатать таблицу.
По этой ссылке http://www.oldmerin....hp?showforum=25 первые 6 тем, расписано достаточно хорошо.
Один раз самому вникнуть, разобраться, сделать, возможно, влить денег, но потом ездить спокойно. Ничего сложного в КЕ нету, и система надежная. Хочешь сделать хорошо – сделай сам.
Ну и прислушаться к специалистам форума по KE (я не из их числа, но их трактаты в свое время неделю читал
Желаю, чтоб получилось.
w124, 260E, M-103, МКПП - 5, 1990 г. 18 июня 2001 в Калсруе он стал моим - продан в марте 2017.
Mobilis in mobile
Отправлено 29 March 2016 - 22:01
Точно, когда почти два года назад купил 260й, мне все хором, нахрена ты его взял, эти системы никто не делает, они говно..... ну и тд и тп, почитал, поучил..... ничо сложного, сделал приспособы всякие и все. главное понять её. Я на Волге за 5 лет так и не смог карб путём настроить)))))Совет.
- Ц-шка,
Ну и прислушаться к специалистам форума по KE (я не из их числа, но их трактаты в свое время неделю читал).
Отправлено 29 March 2016 - 23:15
какие номера эбу?комутатор?дозатор расходомер и т.дДобрые день, отзывчивые и просто хорошие люди! Создал новую тему так как старую заполнили совершенно другими вопросами и другой темой. уже который месяц мой мурзик (102 мотор в 124 кузове 92 г.в.) пытается мне сказать что у него не так но я его никак не поиму.
92 год обогрев коллектора есть?
лучше с фото подкапотного
Отправлено 30 March 2016 - 09:11
Доброго всем утра. Вникать в суть системы как я понял по любому надо и уже есть успехи ))) хлопки в глушителе устранил. один горе мастер не давно ковырялся у меня и видимо накрутил шестигранником на 3 винт. я вечером педаль тормоза по нажимал как описано на форуме, получается почти на 1 оборот винт вывернул и вот машинка уже не чихает. ну а напряжение на колодке вообще не появляется, лишь мельком что то проскакивает. холостой вообще не регулируется 1200 и все.
номера и фото постараюсь к вечеру сообразить
Сообщение отредактировал oldmerin124: 30 March 2016 - 09:11
Отправлено 30 March 2016 - 16:55
День добрый. Вот все что я разглядел,какие номера эбу?комутатор?дозатор расходомер и т.д
VIN WDB1240231B728823,
компьютер спереди по тоньше 0 280 800 346 bosch 008 545 98 32 /00/ ке 0029
дальний по тольще 005 545 21 32,
коммутатор 005 545 94 32 /04/ уя 0049,
на пауке номер 0 438 101 026
на датчике паука 2 437 026 367,
ниже на датчике трехконтактном 3 437 224 035,
с обратной стороны на черепахе 0 438 121 043 LM 0008,
номер реле черное 003 545 19 05
с предохранителем реле не смог выдернуть
на катушке зажигания ничего не нашел
было темно и фото получилось не очень завтра попробую днем снять
Сообщение отредактировал oldmerin124: 30 March 2016 - 17:39
Отправлено 30 March 2016 - 17:38
ну 2.3 с обогревом коллектора
реле перегрузки проверено? если не паяно- нести на пропайку
обогрев коллектора проверен?
при таких симптомах надо сразу начинать с обязательных элементов
Сообщение отредактировал davidson: 30 March 2016 - 17:41
Отправлено 30 March 2016 - 17:42
Про обогрев коллектора не совсем понятно но штырька под коллектором нет, только провод красный толстый с фишкой висит в том районе
Реле паяли электрик сказал 99% рабочее ничего не прогорело там
Сообщение отредактировал oldmerin124: 30 March 2016 - 17:46
Отправлено 30 March 2016 - 17:45
хреново.что нет,с таким эбу он должен бытьПро обогрев коллектора не совсем понятно но штырька под коллектором нет, только провод красный толстый с фишкой висит в том районе
что тут не понятного?
обороты большие скорее всего отсутствие питалова на эбу,надо проверять
Сообщение отредактировал davidson: 30 March 2016 - 17:46
Отправлено 30 March 2016 - 17:47
Когда включаю зажигание напряжение везде есть и не прыгаетхреново.что нет,с таким эбу он должен быть
Отправлено 30 March 2016 - 17:50
если в колодке диагостики нет данныхКогда включаю зажигание напряжение везде есть и не прыгает
ну вот и смотри на завед двигле на рхх на каждой ноге питание какое
ток на эгрд какой
на потенце какое напряжение
никто за тебя этого не сделает,надо искать!
Сообщение отредактировал davidson: 30 March 2016 - 17:52
Отправлено 30 March 2016 - 18:02
есть смысл проверить регулировку на концевом датчике положения дроссельной заслонки, возможно онКогда включаю зажигание напряжение везде есть и не прыгает
поломан или просто не срабатывает, например если слишком натянут трос газа. соответственно, эбу
не распознает режим холостого хода. если я прав в диагнозе, порадуйте пивом ))
Москва контакты в личке
Отправлено 30 March 2016 - 18:03
там на одной ноге 12-13.5 вольт на второй 0 и так же мельком появляется как на колодке также на эгд на обеих контактах прыгает напряжениеесли в колодке диагостики нет данных
ток на эгрд какой
Отправлено 30 March 2016 - 18:26
12-13.5 не может быть,должно быть стабильное,оно идет с реле перегрузки напрямуютам на одной ноге 12-13.5 вольт на второй 0 и так же мельком появляется как на колодке также на эгд на обеих контактах прыгает напряжение
получается на каждом элементе прыгает напруга.копай в сторону реле перегрузки и питания эбу.массы на кузове
проверь генератор не воздействует на скачки
Отправлено 31 March 2016 - 14:23
Нет, прыгает напряжение на одной ноге, на второй при включений зажигания 12 вольт как заведу 13.9, на компьютере ЭБУ когда снимали мерили на 1 и 2 контакте от проводов там тоже 13.9 вольт стабильно дальше по разному. Генератор проверяли, снимали ремень и заводили12-13.5 не может быть,должно быть стабильное,оно идет с реле перегрузки напрямую
Отправлено 31 March 2016 - 14:25
Пробовал снимать разьем при этом обороты немного повышались но напряжение также прыгалоесть смысл проверить регулировку на концевом датчике положения дроссельной заслонки, возможно он
#18
Отправлено 01 April 2016 - 16:11
Сегодня пробовал менят компьютеры ЭБУ пять штук было на разборках. заметил что когда ставил от 6 цилиндрового мотора напряжение на колодке не прыгало было в где то 3-4 вольт.
#19
Отправлено 02 April 2016 - 18:45
Вечер добрый ув. мерсоводы! Помогите, вот проверил массу с низу кузова на коробку и на впускном коллекторе массу прикрутил хорошенько. также на реле бензонасоса подсоединил массу с аккумулятора на прямую, но реле все равно щелкает, и на колодке диагностики так и прыгает напряжение хотя на 6 контакте стабильно 13.7 вольт
#20
Отправлено 04 April 2016 - 20:50
Сегодня было не возможно ездить, машина дергается и не набирает обороты. а реле бензонасоса стало щелкать каждую секунду. устал ![]()
