кондиционер!
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   teran.84
teran.84
  • Cообщений: 42
    w124 VIN: WDB1240321B857582
Отправлено 29 March 2016 - 11:22
Подскажите пожалуйста при какой уличной температуре включится кондиционер на w124 m104.992
#2 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 29 March 2016 - 19:36
компрессор может включаться и при - 5 ... но на сек. 10- 15. У меня кондишка уже начинает работать при +13-15 град, слышно как работает клапан ТРВ постоянно
Украинский мерседес клуб
#3 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 01 April 2016 - 14:21
У меня работать начинает где то около +10, если ниже даже режим принудительного осушителя не помогает.
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#4 ОФФЛАЙН   teran.84
teran.84
  • Cообщений: 42
Отправлено 03 April 2016 - 22:02
спасибо!а то пытался при 0 проверить работает ли кондиционер .Включил а вентиляторы стоят на месте.Я так понимаю что они включаются всегда при включений кондиционера!
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 04 April 2016 - 00:43
не совсем правильно. первая скорость включается датчиком давления в системе примерно н 22атм. а их ещё и накачать надо...
#6 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 13 April 2016 - 19:33
Вот так и есть. Пока на улице чуть тепло, первая скорость редко врубается на вентиляторах. Когда на улице от +25 хотяб, вентили могут сразу же врубится на 1ю скорость
т. 89229109897
   89536763163
#7 ОФФЛАЙН   serg1488
serg1488
  • Cообщений: 112
Отправлено 02 July 2016 - 00:17
Как там кондей работает?Скоро пойдешь в черный список!!!
w 124 двиг 3.2 104.992 1992г vin-wdb1240321b857582 продан
#8 ОФФЛАЙН   mishajiji
mishajiji
  • Cообщений: 32
Отправлено 03 July 2016 - 13:47
на w124 кондиционер работает постояна и не магу виклучаэца из салона
