У меня был двигатель здравствуйте м 115.938 он умер, предложили двигатель М 123 2.5 литра 140 л двигатель капитальный как новый стоит его брать? Кузов у меня w123какие сложности ждут при этом подскажите ![]()
Двигатель М 123 стоит брать?
Отправлено 29 March 2016 - 19:41
Отправлено 29 March 2016 - 19:44
одного порядка помойки. на 123 кроме м102 - приличных моторов не было.
Отправлено 29 March 2016 - 20:25
сам мотор нормальный, проблема обычно в карбюраторе от него, очень сложно настроить
Отправлено 30 March 2016 - 09:17
В целом, мотор не плохой, надежный, неприхотливый, но как уже сказали, обычно проблема в карбюраторе и даже дело не в его настройке, а в его состоянии, обычно они кривые и тут уже ничего не сделаешь.
Сообщение отредактировал voronoy: 30 March 2016 - 09:18
Отправлено 30 March 2016 - 16:36
При замене с 4х цилиндрового на 6- придется заменить лапы- крепления двигателя, поперечину крепления кпп, переднюю часть кардана, соответственно и тяги управления кпп придётся заменить или переделать. Выхлопная система на 6 цилиндровых тоже своя. По поводу вентилятора радиатора и его диффузора тоже вопрос, на 6- цилиндровых они вроде другие.
Разбирается W201 2.6
Отправлено 05 June 2016 - 21:43
617 неприличный?одного порядка помойки. на 123 кроме м102 - приличных моторов не было.
Отправлено 07 June 2016 - 16:42
дизель - это уже другая тема
а в данном случае единственный разумный вариант замены - это карбюраторный М102
Отправлено 07 June 2016 - 17:08
инжекторный.
а так если автору нужен м123 - есть такой, даже полтора. на ходу, снять по причине свапа вдвое более мощного мотора
Отправлено 15 June 2016 - 02:12
110 к жэт вроде неплох на нём.одного порядка помойки. на 123 кроме м102 - приличных моторов не было.
Отправлено 15 June 2016 - 02:25
неподьемная чугунина, с которой 123й ездит на передних колесах, а задние чуть ли не в воздухе болтаются. особенно шикарно при входе в повороты. При этой убогая двухвальная голова при 2 клапанах на цилиндр, настолько неудачная, что не гремит только в состоянии новой.
Отправлено 15 June 2016 - 11:27
ну лично по мне, то на 123-м только 4-х цилиндровые дизеля откровенно слабоваты. а что касается остальной линейки моторов, то все они обладают неким балансом плюсов и минусов. причём плюсов явно больше. сразу оговорюсь, что мы ведём речь о моторах шестидесятых-семидесятых годов разработки и выпуска, поэтому какие либо требования, актуальные к ныне выпускаемым, не рассматриваем.
что касается вопроса заданного автором, то 123-й мотор самый сбалансированный из всей линейки. отставим пока в сторону чудный карбюратор, и рассмотрим железо. если мотор сделать под себя хорошо и на долго, использовать в нём качественное масло и вовремя его менять, то его ресурс будет ограничен временем жизни кузова, на котором он установлен. мотор крайне неприхотлив и до безобразия надёжен. из всего обслуживания, кроме ТО просит раз в 100 000 тысяч замены прокладки ГБЦ и раз 200 000тысяч замены цепи.
единственным недостатком, замеченным мной за много лет, это его боязнь перегревов. да и то, это скорее не недостаток мотора, а разгильдяйство владельцев, вовремя не моющих радиаторы и не следящих за чистотой под капотом...
Отправлено 15 June 2016 - 11:33
все правильно сказал. отставим в сторону карбюратор и будем ездить без него. благо выбор у нас большой - поставить его, или отставить. даже к-джета не было на 123 и не нужен с таким выбором.
Отправлено 23 June 2016 - 04:01
Как не было, был и причём самый удачный без электроники у него росход 10л. по городу.все правильно сказал. отставим в сторону карбюратор и будем ездить без него. благо выбор у нас большой - поставить его, или отставить. даже к-джета не было на 123 и не нужен с таким выбором.
Отправлено 23 June 2016 - 04:06
не стоит спешить с постами в 4 утра...
Отправлено 23 June 2016 - 12:03
Мотор хороший, пока не лазили туда! Вопрос кто и как капиталил? Да и вопрос что с карбюратором? У меня стоял на машине идеальный 123 мотор, который обладал великалепной динамикой и расходом! НО это было до капиталки! Теперь вместо него 617!
Отправлено 23 June 2016 - 14:28
У меня такой мотор. Бюджетную "капиталку" делал сам (колено в первый ремонтный, вкладыши кольца, цепь), проехал уже 120 тысяч, пока все в норме.
Минусы:
- карбюратор легче сломать, чем сделать. Зимний запуск настроить еще сложнее.
- расход в городе 16-18 литров это кошмар, хотя по трассе больше 10,5 - 11 не было.
- изнашиваются опоры распредвала и шейки, хотя кулачки как новые. Это из-за того, что опоры смазываюся не под давлением а капельным (струйным) методом. Есть ремонтные размеры опор, но у себя не менял, дорого стоят. С таким износом мотор шумно работает, но работает как показала практика без последствий.
- ввиду рядности ("динности") в шестом цилиндре на ГБЦ может быть трешина между свечным отверстием и седлом клапана (несколько головок таких видел), а также сорванна свечная резьба.
- может быть трещина на одном из ушек выпукного коллектора, через которые он прикручивается к впукному (есть там такое место), тоже видел несколько таких коллекторов. Неисправность безопасная, но всетаки неприятно.
- сальниковая набивка коленвала сзади, служит без соплей недолго, а чтобы поменять нужно колено снять
Радует, что сопливит не сильно и видимо можно долго мириться с этим дефектом.
- Как надо работает только на 98-м, с 95-м с трудом, но мирится если резко на педаль не давить. 92 не переваривает вообще - детанирует даже если резко на газ не давить.
Плюсы:
- простой и ремонтопригодный
- радует динамика (даже экономично ездить трудно, мотор так и просит поддать ему, но это лирика)
- по прокладкам не сопливит
Сообщение отредактировал SD: 24 June 2016 - 09:07
Отправлено 24 June 2016 - 00:05
п****ц. мечта, а не мотор.
