Двигатель
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Ildar180960
Ildar180960
  • Cообщений: 37
    w124 E220T M111 960. 150 л.с.
Отправлено 08 June 2016 - 12:15
Приветствую!!! Подскажите,ребята,какой возможен расход масла на W124, дв.111 960,1994г.в.пробег 450тыс.? Так же какова должна быть нормальная компрессия? Заранее благодарю Вас!!!
#2 ОФФЛАЙН   kaiser963
kaiser963
  • Cообщений: 87
    W124, M111.960, 1995
Отправлено 08 June 2016 - 12:43
расход масла на исправном двигателе? или теоретически возможный?
Сообщение отредактировал kaiser963: 08 June 2016 - 12:48
#3 ОФФЛАЙН   Ildar180960
Ildar180960
  • Cообщений: 37
Отправлено 08 June 2016 - 17:27
На исправном двигателе!
#4 ОФФЛАЙН   kaiser963
kaiser963
  • Cообщений: 87
Отправлено 09 June 2016 - 08:57
если не валить 150+ км/ч и нормальное масло, то расхода быть не должно
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 09 June 2016 - 10:57
да даже если и валить, то в исправный мотор от замены до замены доливать не надо. уж на что я насилую мотор на Вито, машина тяжёлая, езжу достаточно быстро, по трассе и 150 и 160 бывает. расход масла на 10 000км, от силы, грамм 200-300.
#6 ОФФЛАЙН   kaiser963
kaiser963
  • Cообщений: 87
Отправлено 09 June 2016 - 11:21
ну 200-300 гр между заменами не считается за расход )
просто если не валить, то там уровень ни на мм не изменяется
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 09 June 2016 - 18:48
полностью согласен...
#8 ОФФЛАЙН   Ildar180960
Ildar180960
  • Cообщений: 37
Отправлено 09 June 2016 - 23:01
Спасибо всем! У меня выходит: 250-300 на1000км. Значит надо менять МСК? Ведь за 450тыс. пробега движок не перебирался! Что подскажите?
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 10 June 2016 - 10:32
начни с чистки малого контура вентиляции картера. а там по ситуации...
#10 ОФФЛАЙН   SmitGN
SmitGN
  • Cообщений: 148
    W124 200d
Отправлено 13 June 2016 - 17:57
Начни ипать мозги ,поскольку это не расход а нормальный угар.
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 13 June 2016 - 22:10
для 111-го 2-3 литра на долив за десятку - это НЕ нормально!
#12 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 15 June 2016 - 01:59
Не нормально. Мож и МСК дубовые... Ну вообще без своевременного обслуживания возможно и кольца менять. А начать нужно с замера компрессии с выявлением проблемы в кольцах или МСК. Склоняюсь что нужно и МСК менять и поршневую смотреть.
#13 ОФФЛАЙН   Ildar180960
Ildar180960
  • Cообщений: 37
Отправлено 23 June 2016 - 14:48
-Благодарю Всех!!!
