Щиток приборов ошибки
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Murat cggf
Murat cggf
  • Cообщений: 7
Отправлено 30 March 2016 - 12:46
Здравствуйте! Может кто сталкивался вытащил щиток приборов вставил обратно но теперь открываю зажигание горят все ошибки как и должно но потом завожу машину ошибки не уходят! Подсоеденил все штекера плотно не знаю в чем проблема
#2 ОФФЛАЙН   MercedesBenz
MercedesBenz
  • Cообщений: 618
    w211
Отправлено 31 March 2016 - 21:36
Народ не горит приборка и все кнопки. Предохранитель в норме. Где копать дальше ?
https://vk.com/hookahboxloversАренда КАЛЬЯНОВ СПБ
#3 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 31 March 2016 - 21:44
Где копать дальше ?
[/quote]
Ясно пень-в еелектрике :-D Схему иконтрольку в руки Только так
#4 ОФФЛАЙН   MercedesBenz
MercedesBenz
  • Cообщений: 618
    w211
Отправлено 31 March 2016 - 22:06
Может релюха какая ??? Кстати все контакты предохранителей были окислены. Подзащистил вручную. Может какой спрей посоветуете, что бы окисль очистить ???
#5 ОФФЛАЙН   MercedesBenz
MercedesBenz
  • Cообщений: 618
    w211
Отправлено 02 April 2016 - 11:53
Кстати какой из предохранителей отвечает за это я так и не понял. Кто нибудь подскажет ?
#6 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 02 April 2016 - 12:09
Красный пред стоит за щитком приборов! он вкручивается на пол оборота, лично я не сразу его обнаружил.
А вообщето тем полно, даже выделеные статьи в (электрооборудовании) есть.
#7 ОФФЛАЙН   proffjunior
proffjunior
  • Cообщений: 1719
    S210 E220CDI 2000
Отправлено 10 April 2016 - 21:42
Как вариант еще если накрылась крутилка которая за яркость отвечает то не будет тоже подсветки, там в ней спиралька, вот она может перегореть.
Ну и для автора темы: коротит ли приборка на повороты??? Была просто такая ерунда, но горели не все лампочки а примерно половина, и при включении поворотника моргали с ним попеременно, забедил это пропайкой левого блока приборки.
vk.com/proffjunior
Вайбер, ватсап 89065653901
#8 ОФФЛАЙН   Murat cggf
Murat cggf
  • Cообщений: 7
Отправлено 14 April 2016 - 13:42
Вот тоже самое моргает по переменно помоги как исправить а то замучился с ними
