Нужна помощь!
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Murat cggf
Murat cggf
  • Cообщений: 7
Отправлено 30 March 2016 - 12:52
Здравствуйте!124мерс 87года 103мотор 2,6л.проблема такая стоял автомат поставил механику теперь отсечка срабатывает на 4,5 и максимальная скорость 150км.ч!с чего начинать?
#2 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 30 March 2016 - 13:22
С реле насоса,или самого насоса.
Поставь перемычку вместо релев 30 и 87 (если уйдет отсечка то дело в реле)
Если нет,смотри давление насоса.
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#3 ОФФЛАЙН   Murat cggf
Murat cggf
  • Cообщений: 7
Отправлено 30 March 2016 - 13:47
Перекинул отсечка осталась!а давление бензонасоса как проверить?и сколько должно показывать?
#4 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 30 March 2016 - 14:10
На механику ЭБУ дает отсечку по сигналу с датчика скорости приборки.
#5 ОФФЛАЙН   Murat cggf
Murat cggf
  • Cообщений: 7
Отправлено 30 March 2016 - 16:06
Ну а как сделать чтоб отсечки не было
#6 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 30 March 2016 - 16:09
Подключить датчик скорости по родной схеме, тогда ЭБУ будет видеть, что авто едет, а не газует на ХХ.
#7 ОФФЛАЙН   Murat cggf
Murat cggf
  • Cообщений: 7
Отправлено 30 March 2016 - 17:10
Может глупые вопросы но как это сделать?подробно если не трудно
#8 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 30 March 2016 - 17:16
Вот схемка для КЕ, с ней к электрику
[attachment=289856:a7fda7667abb.jpg]
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 30 March 2016 - 21:23
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 30 March 2016 - 21:02
комутатор не от 4-х цилиндровой машины случаем стоит?
#10 ОФФЛАЙН   Murat cggf
Murat cggf
  • Cообщений: 7
Отправлено 30 March 2016 - 21:25
А как узнать от четырёх и шести цилиндра?
#11 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3247
    Убежденный пешеход
Отправлено 30 March 2016 - 21:30
На нём написано ))
Москва контакты в личке
#12 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 30 March 2016 - 21:34
:applause:
#13 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 31 March 2016 - 10:38
Или я дурак, или....
Короче нет у них нафиг отсечки КАК у более современных(без нагрузки-движения фиг выше 4500) и пофиг что там за коробас стоит, отсечка есть на моторах с КЕ серии 980, и 119х( если я всетаки не точен поправьте :rolleyes: ) Отсечка стоит только по МАКС.
Обороты то отрубаются хоть как? Если отсечка, то мотор плавать будет на этой отметке. в пределах 100-300об
Сообщение отредактировал sergey152: 31 March 2016 - 10:48
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 31 March 2016 - 20:43
на некоторых написано количество цилиндров, если нет, то по номеру...
#15 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 02 April 2016 - 02:39
мерить давление насоса (через штуцер пусковой) по ходу он и не продавливает.
причины:
хана насосу
забитый фильтр возле насоса
забитый штуцер входной в дозатор
Насос работает как? Не громко по звуку?
А вообще автор, телефон мой в подписи, звони все расскажу.
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
