Льется жидкость (помогите)
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   NikA
NikA
  • Cообщений: 5
Отправлено 29 July 2007 - 13:11
:bangheat: Помогите. В движении и на холостых все нормально, но стоит отстановиться и заглушить двигатель, так через перепускную трубку расширительного бочка льется ОЖ. Две три таких остановки и жидкости как не бывало. Двигло соответственно начинает греться уже и при работе. Что это такое? Термостат поменял на новый, радиатор прогревается хорошо. Началось это неожиданно и резко, и так уже несколько дней. Всю бошку поломал, что это может быть
Сообщение отредактировал NikA: 29 July 2007 - 13:16
W124/E320, 1993, дв.104992, HFM, АКПП 722.5, WDB1240321B847031.
#2 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 29 July 2007 - 16:57
Посмотри крышку радиатора.Там резинка от старости изнашивается и не держит и всё в бачок уходит. У меня не так давно такое было,резинку новую вырезал и всё нормально.
W-126 300D
#3 ОФФЛАЙН   Nikk
Nikk
  • Cообщений: 81
Отправлено 29 July 2007 - 21:51
Возможно прокладка головки .....
Посмотри ,если патрубки,раздувает после того как заглушил двигатель,то прокладка головки.
140/500/93г/АКПП-ex
124/102.982/92г/МКПП-ex
210/112.914/2001г/АКПП.
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24765
Отправлено 30 July 2007 - 09:46
если прокладка головы накрылась (или не дай бог в самой голове трещина) то при работающем моторе, а особенно на средних и высоких оборотах патрубки системы охлаждения будут надуватса на глазах как воздушные шарики!
#5 ОФФЛАЙН   NikA
NikA
  • Cообщений: 5
Отправлено 30 July 2007 - 10:09
Крышка на расширительном бочке поменяна. Если ездить на машине без сильных перегазовок, то жидкость не течет, все в норме и температура и крышка расширителя давление держит. Стоит газануть и в расширительном бачке прямо на глазах уровень начинает подниматься доходит по предела и начинает литься. Включаем печьку на полную на 20 секунд и жидкость из бачка опять уходит в систему до нормального уровня и все опять в порядке.
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24765
Отправлено 30 July 2007 - 11:23
тогда снимай голову и на опресовку её! по результатам опресовки обрабатываетса плоскость и соответственно всё приходит в норму!
минимум на что ты попал, это восстановление плоскости головы и замена всех верхних прокладок и всех жидкостей в моторе!
#7 ОФФЛАЙН   NikA
NikA
  • Cообщений: 5
Отправлено 30 July 2007 - 11:43
То есть все таки голова? Я этого боялся. Верить не хотелось, но почему тогда газы в расширитель не идут, да и шланги при перегазовке не надуваютя.
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24765
Отправлено 30 July 2007 - 23:32
а кудаже они по твоему идут? именно что в систему охлаждения!
#9 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 30 July 2007 - 23:54
Я бы для начала убедился в хорошем прилегании пробки радиатора.При прободении прокладки ГБ воду выкидывает при любых оборотах за несколько секунд.А ещё трубка перепускная не течёт?По идее ,при охлаждении мотора и радиатора,они засасывают назад то,что выдавилось при нагреве.
Сообщение отредактировал Саша 123 200д: 30 July 2007 - 23:57
Саша 123 200д 84
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24765
Отправлено 31 July 2007 - 00:31
я писал про голову, при условии правильной циркуляции жидкости в системе!
#11 ОФФЛАЙН   андрюха 1986
андрюха 1986
  • Cообщений: 9
Отправлено 31 July 2007 - 00:51
вытащи щуп масляный и посмотри на масло, если голова треснута - увидишь в масле антифриз. Думаю - стоит попробовать с термостатом помудрить, он неправильно встал если или какой мусор попал - вынь и так посмотри. Голову не снимай раньше времени - так все обследуй.
#12 ОФФЛАЙН   Kazan
Kazan
  • Cообщений: 13
Отправлено 31 July 2007 - 10:05
Пробой головы я видел своими глазами. У брата недавно случилось. Барботаж в бачке и масло с эмульсией. А у него этого нет. И вообще у него при движении все в норме. Выброс из перепускного происходит уже после остановки. Жидкость прямо на глазах лесть вверх начинает, в потом соответственно течет. Ждем пока под крышку дойдет, включаем печку (температуру выставляем Мах., вентилятор 3) на 20 секунд и жидкость опять уходит на нужный уровень. Выключаем печку и идем домой. Еще раз отмечу такое бывает только когда он в городе резко проедется или в кикдаун педаль нажмет. (Он работает рядом со мной я машину видел)
Папа курить, пить не бросил и тебя не бросит.
W201, 190E-2.3, АКПП, 88г.
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24765
Отправлено 31 July 2007 - 11:16
народ!!!!!! причём тут масло в антифризе или антифриз в масле! ясно одно, что в систему охлаждения попадают отработавшие газы! попасть они туда могут только двумя путями либо через трещинку в прокладке (может образоватса либо изза плохого антифриза, либо изза деформации головы) либо через микротрещину в голове!
дефектуетса только снятием головы и опресовкой системы охлаждения!
#14 ОФФЛАЙН   Kazan
Kazan
  • Cообщений: 13
Отправлено 31 July 2007 - 11:19
Понятно. Не очень приятное занятие. Бум Пробовать.
#15 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 31 July 2007 - 18:44
замена прокладки обычно
w116 350 мкпп
#16 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 01 August 2007 - 01:14
Отработавшие газы из цилиндров,на всякий случай,имеют давление ок.10-20атм!И если при дефекте прокладки вода не всасывается в цилиндры,а газы выходят в сист.охлаждения,то и давление там должно быть таким же при всех режимах работы двигателя.Так?
NikA пишет,что при малых оборотах всё в порядке.У меня было примерно то же,пока не уплотнил крышку радиатора и не ликвидировал течь из перепускной трубки.
Сегодня,например,ок.30 град.Приехал,в бачке всё бурлит и булькает,пар идёт из дырок,слегка подтекает,прибор кажет 110град.Заглушил.
Через 2-3 мин.перестало булькать.Ещё чер.2-3 мин проверил: бачок пустой!Всё всосало взад!
Саша 123 200д 84
#17 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 01 August 2007 - 07:02
Посмотри внимательно, она у тебя просто бурлит, там нет газов, там нет ничего.
Сам боролся в том году до конца так и не поборол, но зато литрами не сливает буквально пару грам.
Короче, возьми бутылку из под кока-колы или пепси и опусти в нее шланг от расширительного бочка, закрепи бутыль, я тупо примотал куском витой пары к трубке.
Если сильно сливает, то лечится сливом всей жидкости, потом заливаешь новую и ездишь пару дней, следишь за уровнем все что сливается в бутыль сливаешь обратно в бачек, у меня через пару дней прекратилось это безобразие.
#18 ОФФЛАЙН   kwolf
kwolf
  • Cообщений: 16
Отправлено 09 August 2007 - 22:35
поставь новую крышку на расширительный бачок и вся проблема,кстати подходит от жигулей классики один в один
#19 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 10 August 2007 - 08:06
Вот только не надо от класики ставить! Если конечно хотите проблем с работой системы охлаждения, то пожалуйста! Новая копейки стоит.
W124, 260E
W201, 190E 2.0 102.962, АККП 722.400, 1985 г. -ex (2006-2007)
#20 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 10 August 2007 - 13:22
Не ставь от класики не поможет 100% проверено лучше родная.
