Ключ проворачивается, кнопка нажимается, но багажник не открывается. Как решить проблему?
Как открыть багажник с наименьшими потерями.
Отправлено 31 March 2016 - 18:33
Продам: 5-ти ступку для М102
Отправлено 31 March 2016 - 19:22
привет у меня был такой случай ломал замок у меня сейчас на доноре личинки нету можно поглядеть
Отправлено 31 March 2016 - 19:34
ключ поворачивается в положение по диагонали, на 10 часов, против часовой стрелки? а если нажать в этом положении?
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 31 March 2016 - 19:56
В какую сторону поворачивается, попробую напишу. Но по памяти, он поворачивается почти на 12 часов и не вынимается.
Отправлено 31 March 2016 - 21:13
Выбивать задний фонарь и откручивать из багажника замок. Задних фонарей за не дорого полно в барахолке.Ключ проворачивается, кнопка нажимается, но багажник не открывается. Как решить проблему?
W220 S 320 CDI 2001г.
Отправлено 02 April 2016 - 00:36
Бить фонари не вариант. почти новые они.
Отправлено 02 April 2016 - 11:16
Фонарь выдавливается в багажник. Т.е. стекляшка фонаря остаётся целая, а крепления корпуса отламываются.Бить фонари не вариант. почти новые они.
Можно снять аптечку, но сделать с замком через аптечку вряд ли, что получится.
Отправлено 02 April 2016 - 11:20
я личинку выбил в подобной ситуации,потом купил на разборке замок багажника и перебрал его личинку под свой ключ...
Отправлено 03 April 2016 - 00:39
Может это как-то поможет делу. Топливный бак у меня снят.
Отправлено 03 April 2016 - 13:24
Снимай аптечку, собирай длинный торцовый ключ и откручивай замок.Может это как-то поможет делу. Топливный бак у меня снят.
Отправлено 04 April 2016 - 12:47
+1 раз 100 уже обсуждали
Отправлено 04 April 2016 - 18:38
Так и сделал. Проблема решена. А если топливный бак на месте, то только фонарь выдавливать?
Отправлено 04 April 2016 - 18:47
Не, ну можно и болгаркой багажник порезать или в крыле люк вырезатьТак и сделал. Проблема решена. А если топливный бак на месте, то только фонарь выдавливать?
Отправлено 04 April 2016 - 18:51
насколько помню, с топливным тоже откручивается
Отправлено 05 April 2016 - 10:59
Если ниши багажника гнилые, то можно расковырять, просунуть руку и открутить фонарь. Но там стоит пластмассовая облицовка, благо у меня она была снята.
