Друзья, был у Меня Мурзик. И вот настольгирую хочу снова купить. Вчера смотрел один, 190 (102.963) вроде норм, но установлен Солекс (со слов продавца). Я с русскими машинами никогда дел не имел, не знаю что это за зверь такой..
И есть проблема. На холодную вроде заводится и работает нормально. Но при резком нажатии на педаль газа начинает неровно работать и подтраивать. Оборотов и соотв. мощности не развивает... Но при прогреве минут 5-10 ситуация улучшается. Появляется более острый отклик на педаль газа и можно ездить..
Подскажите мне, какова вероятность что это из-за карбюратора? или все-таки скорей всего какая-то проблема в двигателе?
И если все-таки карб. Реально ли его настроить что бы он нормально поработал какое-то время, пока не найду норм инжектор?
Солекс на 102.963
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 April 2016 - 01:58
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 April 2016 - 06:15
Пока двигатель не прогреется так и будет. Карбюратор настраивается на прогретом двигателе соответственно и правильную работу можно наблюдать на прогретом двигателе.
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 April 2016 - 14:24
Есть личный опыт или это в теории?Пока двигатель не прогреется так и будет. Карбюратор настраивается на прогретом двигателе соответственно и правильную работу можно наблюдать на прогретом двигателе.
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 April 2016 - 15:25
Колхозный карбюратор - всегда кот в мешке. Он не рассчитан на работу с мерседесовским мотором и даже полностью исправный неродной карб может вести себя неадекватно. До сих пор все самоделки с российскими карбюраторами на мерседесе что я лично видел работали криво. Кроме того, плохая работа на холодном моторе может быть вызвана некачественными свечами зажигания, такое часто бывает.
Москва контакты в личке
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 April 2016 - 20:41
Решил отказаться от покупки этого колхоза. Тем более выяснилось что двигатель не родной, 102.963 (если верить википедии) ставились на 124 а не на 201 кузов. В общем пока остаюсь без Мерседеса. Всем Спасибо.
