Схемы систем охлаждения и смазки.
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   KOT200sx
KOT200sx
  • Cообщений: 18
    w201
Отправлено 01 April 2016 - 12:25
Всем доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, можно ли где-то найти схемы масленных каналов и каналов системы охлаждения для мотора m111??
#2 ОФФЛАЙН   Robo_T
Robo_T
  • Cообщений: 482
Отправлено 01 April 2016 - 18:16
Допы хочешь врезать на приборку?
MB W124 200E M111.940 PMS V2.0 5МКПП 92г.в. WDB1240191B908442
#3 ОФФЛАЙН   KOT200sx
KOT200sx
  • Cообщений: 18
    w201
Отправлено 07 April 2016 - 10:04
Нет. Установка турбины. Нужно найти дополнительные места для маслоподачи, ибо как сказали люди знающие, с канала под 1 и 2 цилиндрами не хватит давления на маслокуллер, датчики температуры и давления и еще на подачу в турбину.
Сообщение отредактировал KOT200sx: 07 April 2016 - 10:27
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 07 April 2016 - 19:39
те кто так сказали, физику в школе плохо учили.
давление во всех точках системы одинаковое.
#5 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2968
Отправлено 07 April 2016 - 19:49
...вот почему я ругаю Кулибиных недограмотных с извинениями к Уважаемым на форуме! :redface: ...Вы гидродинамику учили (не в школе конечно!)???, уверен, что нет!!! Давление в статике одинаковое, а в динамике разное!!! ...пояснение вообще, а не к этому случаю :rolleyes:
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 07 April 2016 - 20:29
разной может быть производительность, а не давление. и я в частности...
давление масла в моторе отличается незначительно, до и после фильтра. всё. больше различий в величинах там нет...
да, давление в голове увеличится на какие то доли секунды позже, нежели в блоке, но это на столько незначительно, что тот кто знает устройство этого мотора, вряд ли вообще обратит на это внимание.
и если уж "грамотные" сказали, что в отверстии предназначенном для датчика давления, того самого давления мало. то оно, давление, тут не при чём. ибо это отверстие выходит из основной магистрали, из которой питаются корни колена и идёт распределение по всему остальному блоку.
Сообщение отредактировал sheremet: 07 April 2016 - 20:47
#7 ОФФЛАЙН   KOT200sx
KOT200sx
  • Cообщений: 18
    w201
Отправлено 08 April 2016 - 16:08
Давление не давление, может не правильно выразился. Но просто речь именно в том, что этого канала не хватит на 2 дополнительных потребителя. Как то маслокулер и турбина. видел где-то фото, что масленную магистраль где-то в головке нашли и вывели на маслоподачу в турбину. Сейчас это фото никак найти не могу. также интересует возможность врезаться в стакан масленного фильтра. Маслокуллер туда запустить. Например 2 штуцера с обратными клапанами, один на вход, другой на выход с термостатом.
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 08 April 2016 - 20:58
в этом канале самое большое количество масла. в голову канал выходит из той же магистрали. только основной канал имеет диаметр порядка полутора см, а канал в голову мм5. и из этого канала питаются распреды и компенсаторы. а из него ещё и стырить хотят...
#9 ОФФЛАЙН   Robo_T
Robo_T
  • Cообщений: 482
Отправлено 09 April 2016 - 12:57
А оригинальный компрессор на м111 хуже, чем самодельная турбина?
#10 ОФФЛАЙН   KOT200sx
KOT200sx
  • Cообщений: 18
    w201
Отправлено 09 April 2016 - 15:15
Первое - пройденный этап
Второе - корпус уже давно на шнэки намотало, компрессор в утиль
