нужна срочно помощь
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   dantistt
dantistt
  • Cообщений: 80
Отправлено 01 April 2016 - 20:49
йесегодня ехал по дворам ,он у меня захлох и больше не завелся , единственное что я слышал, с моей стороны звук как потрескивание релюшки ((
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24765
Отправлено 01 April 2016 - 20:57
интересно, а какой ответ ожидается на ТАК поставленный вопрос?
ни модели мотора, ни симптомов, ни что делалось до и после поломки...
я на такой вопрос, могу ответить лишь предложением вызвать эвакуатор и отвезти в сервис.
#3 ОФФЛАЙН   dantistt
dantistt
  • Cообщений: 80
кто чем может подскажите ))
#4 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 01 April 2016 - 21:08
карбюратор?
#5 ОФФЛАЙН   dantistt
dantistt
  • Cообщений: 80
Отправлено 01 April 2016 - 21:17
103 двигатель
щас спустился попробывал , он схватился и все
#6 ОФФЛАЙН   dantistt
dantistt
  • Cообщений: 80
Отправлено 01 April 2016 - 21:18
я приобрел его меньше месяца назад , так что не могу ответить что там делалось
#7 ОФФЛАЙН   dantistt
dantistt
  • Cообщений: 80
кузов 124 мотор 103 марка 260Е
#8 ОФФЛАЙН   dantistt
dantistt
  • Cообщений: 80
Отправлено 01 April 2016 - 21:23
до этого мотор работал нормально, единственное вчера паоменял масло,и еще бывало глох движок на малых оборотах когда жмешь на тормоз
#9 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3240
    Убежденный пешеход
Отправлено 01 April 2016 - 21:30
Со стороны водителя у КЕ регулятор оборотов х\хода, так вроде ? он и должен подзуживать когда работает.
Случиться могло что угодно, например керосин закончился, слетел датчик вращения мотора тот что на маховике, нае..лось реле насоса или прошибло крышку трамблера или хрюкнул коммутатор или в расходомер воздуха попала мышь ))
Надо действовать последовательно, начиная с простых вещей - подача топлива, искра на свечах. Может там просто сигналка сработала и все вырубила, такое частенько бывает с новокупленными машинами )
Москва контакты в личке
#10 ОФФЛАЙН   dantistt
dantistt
  • Cообщений: 80
Отправлено 01 April 2016 - 21:33
/я понял ,завтра проверю искру и подачу топлива
#11 ОФФЛАЙН   dantistt
dantistt
  • Cообщений: 80
Отправлено 01 April 2016 - 21:34
просто если этот датчик , то он раньше не проджуживал , а вот именно сегодня было
#12 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 01 April 2016 - 21:49
За АКБ есть реле бензонасоса,выащи,поставь перемычку на пины 30-87 и попробуй завести,номера пинов смотри на реле.Яб посвятил ночку на изучение проблем на форуме.В темы по КЕ ходи.
#13 ОФФЛАЙН   dantistt
dantistt
  • Cообщений: 80
Отправлено 01 April 2016 - 21:52
спасибо за совет ,сижу учу и читаю ))) а реле проверю завтра )
#14 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 01 April 2016 - 22:29
Ну посмотреть искру .Хотя если схватывает-скорее всего с топливоподачей что-то
#15 ОФФЛАЙН   dantistt
dantistt
  • Cообщений: 80
Отправлено 01 April 2016 - 22:35
да вот постоит немного и вроде схватывать начинает но не заводится
