Как переделать из 12В в 5В
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 02 April 2016 - 19:23
Всем привет. Господа электрики, подскажите, что впаять в цепь, что б получилось 5 вольт. Надо подключить светодиодную ленту.
PS. Сила тока 1 А.
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 02 April 2016 - 19:29
#2 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 02 April 2016 - 19:36
Вот такая фигуля будет работать? http://s017.radikal....2e843544b16.jpg
#3 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3052
Отправлено 02 April 2016 - 19:52
Будет, но недолго. Протекающим током в 1А на 142ЕН5 будет выделяться тепловой поток мощностью около 9Вт. Это примерно соответствует паяльнику для пайки микросхем. Накакого радиатора не хватит для рассеивания такого тепла. Микросхема 142ЕН5 сгорит.
Лучше покажи схему светодиодной ленты, ее наверняка можно на 12В рассчитать. Ведь продают св ленты 12-вольтовые.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 02 April 2016 - 19:53
#4 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 02 April 2016 - 19:56
Стандартная светодиодная лента на 60 диодов на метр. Мощность 4,8 вата. Потребление 5 вольт на 1 А. У меня такая дома есть, работает через стандартный телефонный подзарядник.
А если радиатор прикрутить в кузову. Хотел ленту в багажник для подсветки сделать. Там внутри каски почти нет, радиатор будет рассеивать тепло на металл багажника.
#5 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3052
Отправлено 02 April 2016 - 20:03
Тф зарядник выполнен по другой схеме, импульсного регулирования, даже не сравнивай.
А не проще взять в магазе автотюнинга св ленту 12-вольтовую? Она тоже метражом идет и никаких адаптеров не требует, подключай + и - и никаких проблем. Такие ленты вешают в авто куда ни попадя...
#6 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 02 April 2016 - 20:22
Надо идти в магаз, покупать.У меня осталось немного. Думал приделать!
#7 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 02 April 2016 - 20:25
Хотя опять же надо идти за детальками и паять.
#8 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3052
Отправлено 02 April 2016 - 20:26
А регулятор/радиатор и пр сомнительные самоделки не больше-ли времени и напрасных сил потребуют?
Есть готовое и более рациональное решение. У меня знакомый в мерсе подсветку хлебницы так сделал желтым светом Очень неплохо.
#9 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 02 April 2016 - 20:28
Видимо придется купить на 12 вольт и мозг не насильничать!
#10 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1933
Отправлено 02 April 2016 - 20:40
Можно поставить предложенную Кренку, она до 2 ампер нагрузку держит и даже с маленьким радиком работать будет без ущерба. Второй вариант запитать через резистор, мощность его будет около 7 Вт, можно купить на рынке. Сопротивление около 5-7 кОм.
#11 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 02 April 2016 - 20:45
Вся проблема в том, что в я электронике большой круглый ноль. Вот все что ты щас мне сказал - ничо не понял.
#12 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1933
Отправлено 02 April 2016 - 20:59
А что здесь понимать.
1 вариант: питание ленты через стабилизатор микросхема Кренка в простонародье. Продаются они собранные уже на платах, только подключить, можно выбрать другую микросхемы их полно.
2 вариант: питать через резистор, мощностью около 7 Вт, сопротивлением 5-7 КОм, на котором будут падать лишние 7 В. Резистор включается в цепь последовательно.
#13 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3052
Отправлено 02 April 2016 - 21:11
Видимо, резистор 5-7 Ом?
#14 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1933
Отправлено 02 April 2016 - 21:18
Видимо , да, что-то я просчитался.
#15 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 02 April 2016 - 22:18
Вот вся суть видимо в колхозе... как прикрутить то что на халяву досталось... не выбрасывать же, а в машине оно самое то!
Я конечно понимаю что это хобби такое.. в машине улучшайзингом заниматься... Но ведь машина не виновата, зачем в неё всё что не попадя прикручивать, чем она так провинилась?
#16 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1415
    w124. 300e24.
Отправлено 02 April 2016 - 22:39
возьми автозарядку для телефона, на выходе 5вольт
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#17 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3052
Отправлено 02 April 2016 - 22:43
Критику в свой адрес не принимаю, ветка не моя, я отвечал на вопросы в ней.
#18 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 03 April 2016 - 08:14
Ну во первых у меня колхоз не явный. Скрытый. Ну темно в багажнике. А щас там еще черный ковролин, который света не добавляет.
Зарядка из 220 делает 5. У меня в машине нет 220.
Господа, спасибо за участие. Но видимо куплю ленту на 12 вольт. Если сделаю, то седня выложу.
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 03 April 2016 - 08:15
#19 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1415
    w124. 300e24.
Отправлено 03 April 2016 - 10:29
АВТОзарядку
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#20 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1035
    W124, 250D, 1988
Отправлено 03 April 2016 - 10:31
нестыковочка какая то...
Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.
Мерседес-Бенц 250D, W124, OM602.912, 5МКПП 717.413., 1991г.
