Всем привет , беда такая .. завожу все ок. ,нажимаю на газ, загорается абс и держит обороты 1500, потом реакция на газ ни какая... Сделали диагностику показала следующий моменты.......После диагностики вот что имеем…"1"напряжение датчика HFM слишком низкое /высокое, возможен обрыв цепи(сохранена) "2"цепь датчика положения распредвала замыкание или обрыв, …"3" Замыкание или обрыв цепи системы впуска воздуха…....Теперь такая надпись Высокое сопративление "4"плавкий предохранитель F1 или неисправность эбу(n16/1)
"5"напряжение питания электромагнитной муфты (а9к1) разомкнута "6" установленный диапазон двигателя нагнетателя…Что делать с этим и куда лезть, диагност развел руками и уехал… Будем читать, лечить и верить в чудо ) всем ровных дорог...... При этом расход дикий
Сообщение отредактировал Sick Werewolf: 02 April 2016 - 22:52
