W123 мотор 617 погнало масло в радиатор
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Alex654321
Alex654321
  • Cообщений: 11
    w123
Отправлено 03 April 2016 - 19:12
Масло пошло в радиатор и антифриз в масло. Двигатель не перегревался и не замораживался. Головка блока ровная. Прокладку поменяли, что проблему не устранило. Чем больше оборотов тем сильнее гонит масло через радиатор. Напор приличный. Может кто сталкивался с такой проблемой. Голову уже два раза снимали. Куда смотреть и чего делать?
#2 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 03 April 2016 - 21:24
Машина на акпп?
Ну и рабочая буханочка!
#3 ОФФЛАЙН   Alex654321
Alex654321
  • Cообщений: 11
    w123
Отправлено 04 April 2016 - 07:07
Машина на акпп?
Нет. Механическая. 300d. 77года.
Сообщение отредактировал Alex654321: 04 April 2016 - 08:51
#4 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 04 April 2016 - 10:59
Прессуйте, голову и блок.
W123 240D - продан
#5 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 04 April 2016 - 11:04
В горячей ванне.
Велик colnago  :wub:
#6 ОФФЛАЙН   Alex654321
Alex654321
  • Cообщений: 11
    w123
Отправлено 04 April 2016 - 16:08
Блок и голова ровные. Притянули хорошо. Болты бывает вытягиваются, так мы на 1мм сточили. Клапан давления масла проверяли -работает. Х\З какие еще причины.
#7 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 04 April 2016 - 16:29
это ничего не значит. Возможно трещина внутри блока или головы.
W123 240D - продан
#8 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 04 April 2016 - 18:40
И болты надо новые вкручивать, а не стачивать.
Велик colnago  :wub:
#9 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2967
Отправлено 04 April 2016 - 19:54
Неграмотно проверяли плоскость ГБЦ! ...блок вряд ли поведет. Смени специалиста! :redface: Плоскость проверяется только на станке - максимум на неплоскосность 0,05 соток - это "дедовскими" методами не поймаешь!!! Было у меня такое когда Дебил-мастер шлифанул вручную ГБЦ (для снятия старой прокладки) и завалил на 0,3мм. А мастер который режет болты точно Дебил с большой буквы!!! :mrgreen:
#10 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 05 April 2016 - 07:32
Много ++++
Болт вытягиваеться в длинну и становиться уже и слабее,укоротив его,жесткости ему не добавишь!!!!
#11 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 05 April 2016 - 07:45
Блок шлифовали? После такого кол-ва ремонтов за 40 лет на блоке вылазят горки вокруг резьб! Это однажы и была причина повторного снятия ровной сделаной головы!
#12 ОФФЛАЙН   mehanikmashin
mehanikmashin
  • Cообщений: 594
    WDB123243 300CD
Отправлено 05 April 2016 - 18:06
.... Болтов ГБЦ было два вида- под шестигранник( не подлежат обязательной замене, только измерение длины) и под многогранник-подлежат обязательной замене.... Что до проблемы, то скорее всего вскрылась трещина в ГБЦ( как вариант где-нибудь в районе привода направляющей звезды моторной цепи, которая стоит вГБЦ на сходе цепи с шестерни р/вала) . Вискомуфту когда-нибудь меняли, петельку от ГБЦ к помпе чистили, водичкой поди баловались в чугунном исполнении мотора.... У 617-го 1-й цилиндр чуткий к перегреву.
#13 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 06 April 2016 - 10:29
Вообще недавно случился и со мной такой косяк с 603 мотором...
На ровный блок поставили свежеотремонтированную и соответственно шлифованную голову. Прокладка была не самая дорогая, но ранее фирма претензий не вызывала. Болты были на самом пределе браковки по длине - хозяин решил сэкономить и новых не покупал. Затянулись положенным моментом и углами вроде как нормально.
Как результат, погнало воду в масло, не сильно, но отчётливо.
Сняли голову, отдали на опрессовку - никаких претензий, однако опрессовщики сказали, что нет следов прокладки на голове, хот прокладка явно деформировалась.
Собрали обратно, только уже с другими болтами (тоже вынятыми из мусора, но не такими вытянутыми) и той же самой прокладкой (!) - вопросов нет, всё работает, ничто нигде не течёт!
Скорее всего и здесь - сэкономили на болтах, получили головняк.
W123 240D - продан
