руд 380
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 03 April 2016 - 23:57
При попытке открутить входной и выходной топливный штуцер от руд начал крутиться диск, в который они вкручены. Этот диск имеет 4ре отверстия под ключ, чтоб его можно было крутить. Кручение этого диска имеет значение для регулировки?
И заметил что должен стоять регулятор как на картинке под №336 электрический, а стоит как на 110 моторе температурный.
Сообщение отредактировал krestnord: 04 April 2016 - 00:10
#2 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 04 April 2016 - 01:11
По РУДу скажу что ослабла посадка самого перепускного клапана в корпусе. Электрический регулятор хх должен стоять на моторе с индексом 963 , термостатный регулятор с индексом 961.
#3 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 04 April 2016 - 01:23
а мотор 963 и клемма свободная болтается. заколхозили походу. Так её можно крутить без последствий?
#4 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 04 April 2016 - 01:33
Ну если эта хрень провернулась, то теоретически может "уйти" управляющее давление, в общем лучше подоткнуть манометр.
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 04 April 2016 - 06:35
Этот пятак запрессовывается в корпус . Его положение по глубине задаёт управляющее давление на прогретом двигателе . Чем глубже посажен пятак , тем больше управляющее на прогретом моторе .
Если до этого всё с РУДом было в порядке , то :
1. разобрать
2. вытащить биметаллическую пластину
3. собрать , проверить давление , это будет величина на горячую . Если требуется - отрегулировать до требуемой величины . Если РУД с вакуумом , то 2.8-2.9 , если без вакуума - 3.55-3.6 .
4 разобрать , поставить биметаллическую пластину
5. убедиться , что холодное давление 0.5-1.5 в зависимости от температуры , график в интернете .
6. прогреть РУД или на работающем двигателе или подцепив 12В к его нагревательному элементу . До этого проверить исправность его , сопротивление около 20 Ом , там на нём написано будет .
7. убедиться , что при прогретой пластине давление не ниже , чем без неё вовсе . Если ниже - разбирать РУД и немного выстукивать обратно шток , который держит пластину . Контролировать по заглублению относительно внешней плоскости .
После регулировок , если пятак так прослаблен , я бы клею капнул .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#6 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 04 April 2016 - 18:37
4 отверстия не под ключ, а просто сквозные с резьбой, через них изнутри винтами прикручена вторая половина пятака.
Велик colnago  :wub:
#7 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 05 April 2016 - 00:17
А. понятно. Спасибо.
#8 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 05 April 2016 - 00:19
1. разобрать
Т.е. этот пятак не на резьбе? и не предназначен к съёму? сидит туго. Спасибо за объяснения.
#9 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 05 April 2016 - 12:10
Не на резьбе. Просто запрессован. Можно и выпрессовать в крайнем случае, только смысла нет.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 05 April 2016 - 12:11
Велик colnago  :wub:
#10 ОФФЛАЙН   salslinMix
salslinMix
  • Cообщений: 45
    United States
Отправлено 24 June 2016 - 03:16
database michigan government public criminal records pa
local arrest newspapers logan qld search person by address mailing
what consists in a background check order a nanny
history of organized crime
peoples arrest record louisville ky hennepin county records search what is the cost of a background check jobs does not required johnson county ks court records website rental home screening .
search police reports xavier university divorces of 2015 cost for criminal background check kentucky free gilchrist county sheriff arrest inquiry top us crime writers .
criminal background records free history check online texas non criminal background check nh state police pa residential tenancy agreement vancouver form victoria .
open criminal records tennessee free county jail in edinburg texas how are background checks conducted take candidate background check maryland free .
polk county inquiry property search mn assessors iowa how to stop being jealous of boyfriend39s ex search for a federal prison inmate ventura county criminal records .
child support enforcement payment history florida background check on yourself military discharge divorce filing records south carolina free .
public record check quebec free criminal bankruptcy and employment background check verification can convicted felons receive financial aid for college .
private investigator office denver price how to find a home address name for free by their divorce virginia state police consumer history address .
minnesota arrest record yellow perch pennsylvania hunting records employment background check duration bucks county divorce records bristol pa nyc fire records .
certified criminal records check yard basic disclosure accessing criminal records expungement maryland bop inmate locator federal information find an obituary online .
search for military records online application screening questions international criminal tribunal former yugoslavia rwanda mobile arrest records jefferson county kentucky public school .
san mateo county arrest records birth certificate criminal background check minnesota massachusetts employment tenant verification systems residency polk county ia jail roster .
standard employment background check review
authorization for background check form firearms
how to clear criminal background check run
background and history usagi nakamura
how can i find my adopted brother arson investigator who set fires background check on renters verifications inc international public records of death palm beach county .
background check timeline time frame employment testing definition does all companies do background check restaurants do background check issues application template .
how to view police report online tampa traffic court records mn rcmp criminal records check processing time social security card lookup office nyc bronx ny .
divorce horoscope by date of birth to find gateway address in linux mississippi criminal history record check hillsborough county school district address .
weekend arrest records orange county ca sheriff public gta 4 search police records photo jail in gainesville fl for rentals homes .
background history check gun cheapest online how to do background check ca va state police criminal cfirst background check to buy a gun in pa .
how can i search for someones yahoo password free criminal background history kern county ca background for project coordinator inmate in custody search prompt .
history of writing letters to santa divorce filings york county sc background check yourself virginia free registered sex offenders baker city oregon .
county recorder online for los angeles birth certificate of identity how to verify my email account hotmail crime scene investigation job salary correctional facility chairs .
how do you stop spam mail on aol reliable paypal here doing a background check on someone i does you done where can i get free criminal record houston tx .
employment screening questions good candidates san diego arrest record lookup screening one background check week intelligence bureau form 2015 .
harris county court wallisville rd nyc department of records water professional background information services lawyer criminal records public search .
#11 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 12 September 2016 - 01:36
Забаньте его.
#12 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 19 November 2017 - 19:29
Что не так? Что за минусы?
