на ходу так поушам режет сильно.один парень сказал что не разжимают колодки от этого и диски очень сильно литые прям накаливаются.сняли клему с абс. отключился и анти букс.перестало свистеть.пол дня поездил опять свистит.куда рыть?что это никто не знает -(((меняли колодки,диски,ремкомплект
сильно свистят колёса
Отправлено 30 July 2007 - 07:52
W202 C280 Elegance 1994 АКПП
WDB2020281F050898
Отправлено 30 July 2007 - 08:37
Надо посмотреть суппорта, 90 % вероятности это они.Скорее всего цилиндры назад не заходят, вот колодка прижатой остается.Отсюда скрип и нагрев дисков (тормозуха тоже нагревается и меняет свои свойства в худшую сторону!!!).С этим не затягивай, а то мало ли...на ходу так поушам режет сильно.один парень сказал что не разжимают колодки от этого и диски очень сильно литые прям накаливаются.сняли клему с абс. отключился и анти букс.перестало свистеть.пол дня поездил опять свистит.куда рыть?что это никто не знает -(((меняли колодки,диски,ремкомплект
w124 E280 1995г. АКПП Двигатель:104.942 HFM
w123 240D 1979г. МКПП Двигатель:616.912 - продан
Казахстан, г.Астана
Отправлено 30 July 2007 - 08:38
У меня посвистывали только новые после установки... Чуть на тормоз нажмеш - свист исчезал... Диски при этом грелись. Потом притерлись видимо и свист прошел.
Отправлено 30 July 2007 - 11:32
у меня тоже посвистывали, да и тормозили как то выленько, хотя колодки менял, систему прокачивал, ходил, ходил, думал, потом плюнул и перебрал все суппорта, причем полность разбирая. Разобрав увидал там столько го"№на !! посенял резинки, потер шкуркой напрвляющие и поршни (только аккуратно) все собрал, прокачал и поехал и тормоза не скрипят когда тормозят и не растормаживаются до конца, короче лучше, цена вопроса ремкомплект перед на АТЕ 250 оба колеся, на зад 80 рублей АТЕ 38 мм, +2 л тормозухи по 100р = 500р
хочу 123й 2008 года вупуска ![]()
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье ![]()
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
Отправлено 30 July 2007 - 13:12
Kaiman, а номерок ремкомпл. не подскажешь по АТЕ ?
W123/84г.в./200D/4МКПП, ОМ615.940 WDB1231201A132693, Геннадий
Отправлено 30 July 2007 - 13:25
колодки как то неровно изношены. почему тогда при отключении клемы с блока абс свист исчезает. поездишь появляется. клему одеваешь уши закладывает
WDB2020281F050898
Отправлено 01 August 2007 - 13:40
не-а я те коробочки уже выкинул, а брал в магазине вKaiman, а номерок ремкомпл. не подскажешь по АТЕ ?
калининграде, так что даже не спрашивал за номер, че дали то и вставил
Калининград
