Здравствуйте.Подскажите пожалуЙста мерседес w140 98 года выпуска мотор 104.994.Делал диагностику климат контролем вылезли такие ошибки.
B1231(B11/4)Датчик температуры двигателя (B11/4)
B1233(B12/1)Датчик температуры фреона (В12/1). Не всегда комплектуется
где находятся эти датчики?и мож у кого есть схема??вразумительного пока ничего не нашёл.Датчик температуры не тот который на бампере находится.И если есть возможность подсказать по номерам этих деталей.буду очень благодарен.
очень интересует этот датчик B1231(B11/4)Датчик температуры двигателя (B11/4) где он находится на двигателе.у меня есть один 2х контактный на крышке термостата но он на приборку идёт и вроде температура коректно определяетсяю
про датчик двигателя!
Отправлено 04 April 2016 - 19:10
Отправлено 13 April 2016 - 19:59
Сфоткай по хорошему место где помпа, я те покажу, чтоб ты точно зналЗдравствуйте.Подскажите пожалуЙста мерседес w140 98 года выпуска мотор 104.994.Делал диагностику климат контролем вылезли такие ошибки.
Датчик давления находится на осушителе, а где на 140м стоит я хз, на 124м он стоит за левой фарой, там 2 датчика идет. Если найдешь зафотай тоже
т. 89229109897
89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
