знатоки 201 кузова помогите с вакуумом
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 04 April 2016 - 21:37
пытаюсь восстановить 201 85 года акпп КЕ I или II,без регулятора ХХ.несколько вопросов -слева перед блоком предов стоит реле 002 545 73 32(вроде как реле ЕГР..)от него идут провода на датчик дроссельной .на концевик,на 5 и6 клеммы эбу два провода висят отрезанные в района термостата.и два на клапан накрыле около комутатора.его просто игнорировать?или там должно быть другое реле?.блок упр. КЕ 003 045 49 32 насколько я понимаю он от КЕ с 3-х конт. регулятором ХХ.реле БН... 20 05 вроде тоже не от него.от реле и блока КЕ отдельные провода выходят в район датчиков температуры ,клеммы TF на разъёме ЭБУ нету (слышал что на ранних ке реле БН имело отдельный датчик темп. охл. ж.)какие блоки должны стоять здесь?по WIS смог понять что точно не эти.по вину вис не выдает модель движка..это то ли 961 или 962.?клапан на моторном щитке это повышение оборотов?(на него трубка идет от акпп..).пните в сторону мануала подробного с вакуумной схемой ,либо подскажите пожалуйста по вопросам. :redface:вин2010241А255156
Сообщение отредактировал Алёхин 911: 04 April 2016 - 21:40
8916Ч8ЗI228 Алексей
#2 ОФФЛАЙН   POMAHbl4
POMAHbl4
  • Cообщений: 197
    190E 2.3
Отправлено 04 April 2016 - 22:18
Это переключение режимов работы АКПП - S и E, работает от переключателя возле ручки акпп.
Пешеход
190E 2.3 \ 722.408 \ ABS+ASD\
GW H5 TD AT
#3 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 04 April 2016 - 22:48
спасибо огромное .а не знаете,вакуум постоянный на акпп идёт?
8916Ч8ЗI228 Алексей
#4 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 05 April 2016 - 09:38
постоянно
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#5 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 06 April 2016 - 13:31
85г с 3-х конт рхх сомнительно
скорее всего эбу не родной,тем более если фишки для рхх в проводке нету
#6 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 06 April 2016 - 21:50
фишки нет, нет и контактов в эбу.есть клапан повышения оборотов с вакуумным приводом ,но шланг висит в воздухе и куда должен идти не пойму.а вообще ,102 с EGR встречали когда нибудь?002 545 73 32 это точно ЕГР? :fingal:
Сообщение отредактировал Алёхин 911: 06 April 2016 - 21:52
8916Ч8ЗI228 Алексей
