Нужна помощь, проблемы АКПП 722.1
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Dir50ST
Dir50ST
  • Cообщений: 83
    w116
Отправлено 05 April 2016 - 06:20
Здравствуйте! Проблема с коробкой 722.1. W116 M110
При запуске двигателя на холодную передняя передача включается без проблем, а вот задняя нужно ждать мин 5-10, пока можно сказать не прогреется мотор. При движении иногда чувствуется переключение передачи коробки, как будто на механике еду. При движении авто после 5-10 мин проблем потом с включением заднего хода нет, включается сразу без проблем. Как машина постоит заглушеная мин 20 -30, опять бывает включается задний ход не сразу. В чем может быть проблема????
Кердык коробке?
#2 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 05 April 2016 - 09:26
Кердык коробке?
Что с уровнем масла?
#3 ОФФЛАЙН   Dir50ST
Dir50ST
  • Cообщений: 83
    w116
Отправлено 05 April 2016 - 10:15
С уровнем масла порядок, проверял как положено на заведеный двигатель
#4 ОФФЛАЙН   kioka
kioka
  • Cообщений: 262
    w123
Отправлено 05 April 2016 - 10:25
Проверьте манжету поршня, но скорей всего нужно регулировать зазор тормозной ленты B1, где то тут есть мои сообщение по этому вопросу, операция совсем не сложная, коробку можно не снимать.
Сообщение отредактировал kioka: 05 April 2016 - 10:26
#5 ОФФЛАЙН   Dir50ST
Dir50ST
  • Cообщений: 83
    w116
Отправлено 06 April 2016 - 06:13
Можно как нибудь по подробнее если не затруднит написать, с этим первый раз сталкиваюсь (
#6 ОФФЛАЙН   kioka
kioka
  • Cообщений: 262
    w123
Отправлено 07 April 2016 - 15:44
Немного ошибся тормоз b3, да не суть. Рядом с катушкой кик-дауна есть контрящая гайка, откручиваешь её, далее регулируешь зазор. Не в коем случае не откручивай его, иначе внутри упадет толкатель ленты. Принцип такой - заворачиваешь винт до усилия 4.9 нм, потом отворачиваешь на 1 и 3\4 оборота.
#7 ОФФЛАЙН   kioka
kioka
  • Cообщений: 262
    w123
Отправлено 07 April 2016 - 15:46
Если не поможет то смотри манжеты поршня, ну или гидроплату. Еще возможен полный износ этих самых тормозных лент, но тут уже только вскрытие
#8 ОФФЛАЙН   Dir50ST
Dir50ST
  • Cообщений: 83
    w116
Отправлено 08 April 2016 - 11:38
Спасибо за совет, но не понял толком ничего кое что какая катушка (( Кого именно не откручивать, что за толкатель ленты?
Можно по подробнее? Куда и что лезть
#9 ОФФЛАЙН   kioka
kioka
  • Cообщений: 262
    w123
Отправлено 08 April 2016 - 13:56
Вечером попробую найти свои фото и объяснить на них
#10 ОФФЛАЙН   Dir50ST
Dir50ST
  • Cообщений: 83
    w116
Отправлено 09 April 2016 - 13:40
За ранее спасибо за помощь, буду ждать от вас совета)
#11 ОФФЛАЙН   kioka
kioka
  • Cообщений: 262
    w123
Отправлено 10 April 2016 - 23:03
К сожалению фото не нашел. Попробую объяснить так. На коробке рядом с клапаном кик-дауна (к нему еще провод подходит) есть гайка. так вот эту гайку нужно открутить(только так что бы с ней не выкрутилась шпилька), останется торчать резьбовая часть (шпилька). Далее эту шпильку нужно закрутить до усилия 4.9 нм, а потом отвернуть на 1 и 3\4 оборота. Если не понял, сфотографируй с ямы подробно коробку, а я тебе отмечу что нужно крутить
#12 ОФФЛАЙН   Dir50ST
Dir50ST
  • Cообщений: 83
    w116
Отправлено 11 April 2016 - 18:46
Спасибо ,попробую на днях ,что получится отпишусь )
