после кап ремонта у меня пропало сцепление, а именно это было так
прогревал движок, выгонял машину, вроде все работало, потом резко пропало сцепление - выжимной механизм не работает. проверил всю гидро систему - работает. пробовал смотреть люфт на вилке отверткой - оказалось что она находится полностью в рабочем положении, то есть полностью отжато.
что делать? что там могло полететь?
мерин 123 движок 615
Пропало сцепление
Отправлено 30 July 2007 - 10:33
Отправлено 30 July 2007 - 11:50
Вариантов там немного, неисправность одного из цилиндров, либо механическое повреждение оных.
Как проверили гидравлическую часть? как ведет себя педаль? утоплена в полик?
Отправлено 30 July 2007 - 12:04
гидравлическая часть полностью исправлена. проверял так: прикрутил к цилиндру метал пластину с самодельным штоком и нажал на педаль результат - педаль встала.....
Отправлено 30 July 2007 - 12:06
щас снимаю коробку. буду смотреть что там случилось. возможно придется ставить старую корзину и диск сцепления...
Отправлено 30 July 2007 - 12:29
нашол косяк!!!
никогда бы не догодался... пока не снял корзину и не оторвал ПРИЛИПШИЙ диск сцепления....
когда собирал движок смазывал подшипник опорный куда первичный вал вставляется. после прогрева солидол расплавился и приклеял диск к маховику в месте их косания... поятому не включалось сцепления...
Отправлено 30 July 2007 - 12:50
можно было бы не разбирая сорвать
S210 320CDI OM613.961 5АКПП(722.6) Elegance
S124 200TD OM601.912 - ex
Отправлено 30 July 2007 - 13:23
пробовал на передаче заводить после прокачки - мертво было, точно помню.сомневаюсь что сорвать можно
Отправлено 30 July 2007 - 13:39
завести на первой, на ходу выжать сцепление(ногой), дать газу(рукой) и одновременно тормозить(ногой).
