Здравствуйте, подскажите пожалуйста, не работают подголовники и компрессор центрального замка, на подголовниках на заведённом вакуум есть, если ртом создать вакуум они падают, и висит постоянный плюс не зависимо от положения кнопки, примерно такая же беда и на компрессоре, заменил моторчик на нем, работает если подать 12 в на него, при подключении фишки пару раз взвыл и замолчал, на фишке тоже висит постоянный плюс, может они минусом вправляются и так и должно быть?
Постоянный плюс на компрессоре дверей и подголовниках
Автор
Baimax
, 06 Apr 2016 08:33
В этой теме нет ответов
Отправлено 06 April 2016 - 08:33
