Датчик положения дроссельной заслонки. HELP
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   iFIL
iFIL
  • Cообщений: 17
Отправлено 25 October 2005 - 14:48
Народ подскажите можно ли купить данный датчик отдельно или починить своими силами.
В екзисте сказали только с копусом дроссельной заслонки 330 бакарей :cry:
> датчик отдельно не поставляется в оригинальной программе
> Мерседес идёт только в сборе(отдельно номер не показан),всё что можем
> предложить это 0011409753 - туда же входит и ваш датчик.
Данные автомобиля: Марка: Mercedes Модель: 230E (W124) Год выпуска: 1991 Месяц: 9 VIN: WDB1240231B622808 Привод: задний двиг. бензиновый Объем 2300 Номер/марк. 1029821020
#2 ОФФЛАЙН   german
german
  • Cообщений: 15
Отправлено 25 October 2005 - 15:02
наверно такая байда :lol:
http://www.mbclub.ru...?idpart=5&id=42
универсальный 3437224035 продается у BOSCH
#3 ОФФЛАЙН   iFIL
iFIL
  • Cообщений: 17
Отправлено 28 October 2005 - 16:03
Да нет не похож, датчик дроссельной заслонки всего на 2-х болтах крепется, находится внизу возле узла с тросиком газа...
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 October 2005 - 18:50
когда одному челу на 190-ом при неисправном датчике дросселя я посоветовал поставить рядом с кнопкой ПХХ (серая такая) похожую кнопку... он поставил и сказал что все работает замечательно...
мона конечно разобрать весь этот датчик и починить, но потом гимороится чтобы собрать и т.п. мне кажется овчинка выделки не стоит... ведь по сути там умирает только контакт холостого хода.
#5 ОФФЛАЙН   Lexx_190E
Lexx_190E
  • Cообщений: 117
Отправлено 28 October 2005 - 19:26
Интересно какие были глюки движка при неработающем микрике ДЗ.
У меня он не правильно работает. В положении закрыт разомкнут, далее по движению также и при полном открытии замкнут. Это я так понимаю не правильно?
#6 ОФФЛАЙН   Alex030272
Alex030272
  • Cообщений: 215
Отправлено 29 October 2005 - 13:48
http://oldmerin.club....php?pic_id=964
Короче вот оно №89, реально отдельно не идет, но был опыт его ремонта. Откручиваешь его от корпуса, затем аккуратно ножиком откалупываешь крышку, она приктеена. Там видишь два контакта и кучу окисла, все это моешь, зачищаешь и смазываешь, потом склеиваешь суперклеем и ставишь, и будет тебе счастье.
Alex030272@rambler.ru
Ich liebe Mercedes, Siemens und Rammstein.
WIS, EPC, TecDoc и др. а также WDB126021 M110926 АКПП 722307 280S Solex 4A1 с ГБО 9/85. Предыдущий WDB124023 M102 МКПП 88г.
#7 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 29 October 2005 - 16:55
Вот инструкция по ремонту
http://www.mbclub.ru...idpart=5&id=383
W123 230E '83
C123 230E '81
#8 ОФФЛАЙН   iFIL
iFIL
  • Cообщений: 17
Отправлено 31 October 2005 - 09:42
сенкс !
будем пробовать...
