Доброго Вам времени!
НЕ знаю либо коробка умирает, либо корзина мозг имеет...
Вообщем ситуевина такая:
после перестановки мотора вместо 102 на 111, с заменой маховика и сцепления, к слову б/ушного, но в хорошем состоянии.. диска по крайней мере, замене рабочего и главного цилиндров, выжимного происходила следующая ситуевина: на холодную передачки шикарно включались, после длительного проезда и хорошего нагрева становилось похуже. Вроде ездить можно было, но не особо приятно, приходилось включать 1 через 2 передачу. Сегодня с утра и на холодную хреновенько включается и в том числе через 2 передачу, включение с рыком происходит... Вчера пробираясь по дебрям двора при включении 1 передачи был какой то удар/стук/бах/трах... короче удар какой то... После сегодня с утра все описал. на включенной передаче и с выжатым сцеплением происходит дрожь, после выключения передачки все нормализуется..
Из минусов:
не менял шланг от главного на рабочий
б/у-шное сцепление
при выжиме сцепления многократном шланг раздувается
отсутствует 3 болта крепелния коробки к движку. Болты сорваны, надо просверлить насквозь отверстия и законтрить болтом побольше, только только хорошая погода образовалась, на выходных займусь..
Так вот вопрос что может быть? вилка, корзина, коробка?
У меня походу синхрон 1 передачи крякнул, но на выжатом то чего трясется?? вообщем какие у вас мысли?? походу коробку скидывать придется на выходных?
Подмогните советом..
Автор
C124 COUPE
, 07 Apr 2016 10:19
Сообщений в теме: 3
Отправлено 07 April 2016 - 10:19
Mercedes Benz 230CE, 1992 г.в. WDB1240431B680010
Отправлено 07 April 2016 - 11:25
Шланг под замену
Отправлено 07 April 2016 - 11:43
может травить воздух? он вообще должен расширяться или там корд уже как декоративное составляющее??Шланг под замену
Отправлено 01 November 2016 - 18:48
шланг под замену снимай коробку смотри корзину сцепления лепестки крепление корзины диск выжимной
