Загорелась лампы BAS ESP ABS BREAK
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   lexa 74
lexa 74
  • Cообщений: 616
    W 168
Отправлено 07 April 2016 - 14:00
Во время движения загорелась лампы BAS/ESP,ABS,BREAK(красная),лампа колодок.после этого перестал показывать спидометр. Я понимаю,что диагностика рулит,но до официалов доеду только на следующей неделе. Из-за чего может быть такая фигня. В прошлый раз загорелась только BAS/ESP и ABS,но скорость показывал. Починилось заменой датчика ABS и лягушки,а сейчас-хрен знает. При визуальном осмотре все на месте,все как надо. Готов вы слушать идеи,предположения и догадки. Может быть без официалов разберемся... :mrgreen:
w123 220D АКП-продан
w124 260 MKПП-продан(со слезами на глазах)
w168 A140 Classik МКПП-сбылась мечта жены
+7-905-83-48-408
#2 ОФФЛАЙН   lexa 74
lexa 74
  • Cообщений: 616
    W 168
Отправлено 09 April 2016 - 17:58
А есть у кого нибудь электро схема ABS/ESP? Если есть-выложите пожалуйста,поизучать на досуге... Спасибо...
+7-905-83-48-408
#3 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3415
    w123 w203
Отправлено 09 April 2016 - 19:46
Вариант , например Can шина. В разъёме возможно закисла , при таком одновременном букете . Снять посмотреть , зачистишь , если нужно. Второй вариант , аккумулятор почти умер.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 09 April 2016 - 19:49
#4 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3415
    w123 w203
Отправлено 09 April 2016 - 19:47
Кроме лягушки - BAS ESP ABS , может загнутся датчик вакуумного усилителя например. Без стара , это конечно гадание.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 09 April 2016 - 19:51
#5 ОФФЛАЙН   lexa 74
lexa 74
  • Cообщений: 616
    W 168
Отправлено 09 April 2016 - 20:40
Аккум живее всех живых. Самое интересное:сегодня во время движения все погасло и стало работать как надо,но чер пол-часа опять загорелись...А CAN-шину где глянуть???
+7-905-83-48-408
#6 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3415
    w123 w203
Отправлено 09 April 2016 - 20:44
Не знаю, что где в поперечном двигателе находится. http://mercedes-assi...-benz-9-10.html
#7 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3415
    w123 w203
Отправлено 09 April 2016 - 20:47
Судя по симптомам, где -то пропадают контакты.
#8 ОФФЛАЙН   lexa 74
lexa 74
  • Cообщений: 616
    W 168
Отправлено 25 April 2016 - 05:45
Съездил на диагностику,вердикт:
-Блок ESP/ABS не выходит на связь;
Питание на него приходит. Значит блоку хана?
+7-905-83-48-408
#9 ОФФЛАЙН   lexa 74
lexa 74
  • Cообщений: 616
    W 168
Отправлено 04 May 2016 - 22:26
Я победил! Заменил два реле (реле 2/1 ESP,и реле насоса гидроблока) и все заработало.
+7-905-83-48-408
#10 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3415
    w123 w203
Отправлено 04 May 2016 - 22:43
:applause:
