W124 230E 1989 M102 KE-Jetronic
из расширительного бачка выдавливает антифриз
это нормально ?
на расширительном бачке стоит такая крышка
Сообщение отредактировал fogster: 08 April 2016 - 16:19
Отправлено 08 April 2016 - 16:13
это нормально ?
Отправлено 08 April 2016 - 20:50
резинка целая?W124 230E 1989 M102 KE-Jetronic
это нормально ?
Отправлено 11 April 2016 - 13:44
Через трубочку выдавливает? (которая у горловины бачка расширительного) Или из-под крышки?
Сообщение отредактировал созерцатель: 11 April 2016 - 13:45
MB124 230Е М102.982 4МКПП 716 218 кондиционер
Отправлено 11 April 2016 - 16:07
Добрый,это не нормально при такой температуре. У меня выдаалиавало потому что не было давления в системе,на крышке кусок резинки отвалился. смотри крышку,термостат открывает ?W124 230E 1989 M102 KE-Jetronic
это нормально ?
Отправлено 14 April 2016 - 14:49
резинка целая?
Отправлено 14 April 2016 - 14:52
крышку поставлю другую, но меня беспокоит сама температураДобрый,это не нормально при такой температуре. У меня выдаалиавало потому что не было давления в системе,на крышке кусок резинки отвалился. смотри крышку,термостат открывает ?
Отправлено 14 April 2016 - 14:57
по трассе 80-90 максимум в пробке доходит до 100 градусов
а сама крышка по моему от w123
Отправлено 14 April 2016 - 14:58
Через трубочку
Отправлено 14 April 2016 - 15:29
если через трубочку, то значит крышка (ее клапан) не держит давления. Давление в системе большое может быть из-за прорывающихся газов через прокладку ГБЦ. Либо неисправен клапан крышки
Отправлено 14 April 2016 - 15:37
готовиться к замене прокладки.
Отправлено 14 April 2016 - 18:13
выкинь
Отправлено 15 April 2016 - 10:33
выкинь
Отправлено 18 April 2016 - 11:29
ОМГ. Выкинь нах и купи новую. Цена крышки - понты. А проблем - куча.
Отправлено 18 April 2016 - 15:12
Друзья, не забываем мыть радиатор снаружи после зимы. Кто не хочет, тот пусть не моет. ![]()
Отправлено 18 April 2016 - 15:13
Крышка кстати на выброс. Это уже труп.
Отправлено 18 April 2016 - 17:52
Думаю придется заняться прокладкой ГБЦ [ просечка очень часто в районе 4-ого цилиндра ] .Крышка кстати на выброс. Это уже труп.
Отправлено 18 April 2016 - 22:52
при такой температуре не должно выдавливать, если клапан в крышке держит давление, то антифриз закипит только при температуре около 120 градусов,
Отправлено 19 April 2016 - 06:55
да ну? и куда-же избыточное давление то будет деваться, ежели газы идут в систему через прокладку? причем тут температура то?при такой температуре не должно выдавливать, если клапан в крышке держит давление, то антифриз закипит только при температуре около 120 градусов,
автору настоятельно рекомендую заменить прокладку. заодно мотору легкую профилактику сделать можно.
если так продолжать ездить, можно гидроудар словить. выбор за вами.
Отправлено 19 April 2016 - 06:57
и да, температура для 102го вполне нормальная
Отправлено 19 April 2016 - 09:20
Добрый день, недавно была такая же проблема нужно вам смотреть гидромуфту, при температуре она не стопорится, из-за этого и поднимается температураW124 230E 1989 M102 KE-Jetronic
это нормально ?
