Регулировка схода задней оси.
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Den100
Den100
  • Cообщений: 210
Отправлено 09 April 2016 - 12:57
Всем доброго времени суток. Попробую объяснить суть проблемы без фото, если всё будет плохо то позже добавлю.
И так, авто 124 седан. При движении никаких проблем не замечалось, где то через год заметил что по внутреннему радиусу подъедает правое заднее колесо. Поехал на сход развал, показало всё норм кроме того самого колеса, оно вывернуто передней частью наружу. Смотрим на регулировочный эксцентрик и видим что он уже наварен и вывернут настолько что рычаг почти задевает заднюю стенку кронштейна т.е хода рычага (тяги) в нутрь уже нет. В общем мои предположения криво стоит сам подрамник, но на данный момент я не могу устранить данный дефект. Пишу сюда т.к предполагаю что может кто то сталкивался с подобным и дело может быть в просто погнутом подрамнике или одном из рычагов. Хотя я всё там облазил и не обнаружил складок на подрамнике и рычаги вроде целы, сайлентблоки тоже.
Заранее спасибо.
Mercedes W124 m102 2.0, теперь 2,3
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 09 April 2016 - 22:35
на 124-м скорее кулак кривой. там подрамник ещё из приличного материала сделан. это не 210-й, где подрамник гнётся от заезда на бордюр...
#3 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 09 April 2016 - 23:07
Рулетку в руки и замеры-замеры сравнивая левый-правый
#4 ОФФЛАЙН   Den100
Den100
  • Cообщений: 210
Отправлено 09 April 2016 - 23:09
Можно по подробнее, что за кулак?
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 10 April 2016 - 00:12
корпус подшипника ступицы. гнёт на нём ухо регулировочной тяги.
#6 ОФФЛАЙН   Den100
Den100
  • Cообщений: 210
Отправлено 10 April 2016 - 10:27
Большое спасибо, сегодня проверю.
#7 ОФФЛАЙН   Den100
Den100
  • Cообщений: 210
Отправлено 10 April 2016 - 23:45
В общем так и оказалось, погнуто ухо крепления регулировочной тяги. Теперь вопрос, менять ступицу или же можно попытаться выпрямить?
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 11 April 2016 - 09:15
менять однозначно. т ем более что деталь не самая редкая и не самая дорогая.
единственное чем рискуешь, это новым плавающим.
#9 ОФФЛАЙН   Den100
Den100
  • Cообщений: 210
Отправлено 11 April 2016 - 21:26
Попытался сегодня её выпрямить, т.к ваше сообщение прочёл только сейчас. Максимум пару мм потдалась может, сложно определить. Выгибать пытались в сборе с кожухом ручником и ступицей, т.к вся навеска сильно усложняла процедуру и параллельно был замечен люфт ступичного подшипника, решено было всё разобрать, но попытки не увенчались успехом т.к мы не смогли выколотить ступицу из внутренней обоймы подшипника. Пол пути она прошла и на оставшейся половине села намертво. Сам же подшипник пришел в негодность. Если всё сложится удачно, завтра поеду за новой ступицей. Чё с этой делать хз.
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 12 April 2016 - 09:08
в металлолом сдать.
#11 ОФФЛАЙН   major rtv
major rtv
  • Cообщений: 296
    124 200d 1987 акпп
Отправлено 12 April 2016 - 12:22
Недавно у себя менял по той же причине,ровнять пробовал,из 1.5 градуса убралось 0.5.Плюнул и поменял кулак.Теперь норма,цена вопроса около 2000 р. у нас на острове 8000 р.
w124 200D АКПП
