Не едет на непрогретом двигателе W210 (112мотор)
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Хрыч
Хрыч
  • Cообщений: 8
Отправлено 25 October 2005 - 16:44
Хелп! Народ, помогите, может кто сталкивался с такой проблемой: пока двигло непрогретое- машина не едет, тупит... не хочется обращаться к официальным диллерам, в большинстве своем это сплошное разводилово. :evil:
#2 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 25 October 2005 - 17:45
С Вашим двигателем - только на диагностический компьютер. Не обязательно к дилеру
W123 230E '83
C123 230E '81
#3 ОФФЛАЙН   Хрыч
Хрыч
  • Cообщений: 8
Отправлено 26 October 2005 - 08:08
Спасибо. Подскажите плз где нормальную диагностику можно сделать (Москва, МО) Буду признателен.
#4 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 26 October 2005 - 11:14
Попробуйте у Греки - www.lados.ru
W123 230E '83
C123 230E '81
#5 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 26 October 2005 - 18:43
Я думаю надо для начала датчик температуры проверить, и целость проводки к нему.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#6 ОФФЛАЙН   Wert
Wert
  • Cообщений: 311
Отправлено 27 October 2005 - 05:41
Я бы сделал две диагностики в разных сервисах прежде чем взяться за ремонт....
124,124,116
#7 ОФФЛАЙН   Хрыч
Хрыч
  • Cообщений: 8
Отправлено 27 October 2005 - 11:33
Спасибо за совет.
вчера сделал диагностику, вроде б все датчики живы. Приговорили датчик расхода воздуха, да и то не на 100%, просто сказали, что умрёт в скором времени.
#8 ОФФЛАЙН   Хрыч
Хрыч
  • Cообщений: 8
Отправлено 27 October 2005 - 11:35
Пришла такая же мужрая мысль :D
где два юриста-три мнения :D
#9 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 27 October 2005 - 11:41
400-500 зелени и может поможет
#10 ОФФЛАЙН   Хрыч
Хрыч
  • Cообщений: 8
Отправлено 27 October 2005 - 11:43
неоригинальный датчик расхода воздуха стОит ~8000 руб., причём тоже завода BOSH...
#11 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 27 October 2005 - 11:56
тем более бежать и покупать скорее :D
а реально померяй что датчик выдаёт температурный все равно. хотя расходомеру умеретьт самое время
#12 ОФФЛАЙН   Хрыч
Хрыч
  • Cообщений: 8
Отправлено 27 October 2005 - 12:32
так диагностика не выявила ничего, все датчики живы-здоровы...
в принципе, прогрев до 50-60 градусов машин нормально начинает ехать...
#13 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 27 October 2005 - 12:54
ты зажрался, Фрателло :D
думаю щастье к тебе не придёт после замены
датчика расхода воздуха.
не понимаю при каких он делах в твоём случае. но это сугубо мое личное мнение.
пс: BOSH это пости оригинал типа Reabuck?
#14 ОФФЛАЙН   Хрыч
Хрыч
  • Cообщений: 8
Отправлено 27 October 2005 - 12:59
конечно датчик расхода воздуха не при делах в данном случае...просто это единственное, что диагностика приговорила к близжайшей смерти.
значит гришь датчик темп. двигла надо посмотреть? попробую залезть, только вот что я увижу невооруженным глазом то ? :D
#15 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 27 October 2005 - 13:07
Фрателло, честно сказать я бы забил и ездил.
а так надо найти какой должен быть параметр этого датчика при разных температурах где-нить в WISе. Вольтметр и с песней. Можешь в профилактических целях просто поменять. Она не 8000 стоит. А не больше 1000
и ишо. ты тачилу грей. не езди так. каропка афтомат она такого не любит
#16 ОФФЛАЙН   Хрыч
Хрыч
  • Cообщений: 8
Отправлено 27 October 2005 - 13:09
Спасиб... ты кстати в Воронеже где живешь? я там частенько бываю...
