При нажатии поворотника, система кричит, что одна из лампочек не горит (быстрое мигание) . Когда начал копать до передней лампочки поворотника , оказалось, что к проводам поворотника приколхозили еще одну лампочку. Если снять провода этого колхоза, то все лампочки мигают, но система снова кричит, что не горит какая либо лампочка. Поставил этот колхоз назад, все нормально. Может должны быть дополнительные лампочки в крыле?(на данный момент опции такой нет) и после замены крыла, пришлось колхозить 3 лампу?
С чем это можем быть связанно?
глюк поворотников
Отправлено 09 April 2016 - 23:53
c124 220 93 sold ;(
C124 E320 94 <3
Отправлено 09 April 2016 - 23:57
Сигналка колхозная на поворотники подключена.При нажатии поворотника, система кричит, что одна из лампочек не горит (быстрое мигание) . Когда начал копать до передней лампочки поворотника , оказалось, что к проводам поворотника приколхозили еще одну лампочку. Если снять провода этого колхоза, то все лампочки мигают, но система снова кричит, что не горит какая либо лампочка. Поставил этот колхоз назад, все нормально. Может должны быть дополнительные лампочки в крыле?(на данный момент опции такой нет) и после замены крыла, пришлось колхозить 3 лампу?
Отправлено 09 April 2016 - 23:58
Лампочки должны соответствовать мануалу
Отправлено 10 April 2016 - 00:09
но сигналки то нет. просто при нажатии поворотника лево, на приборке мигает, что не работает одна из ламп, но они горят, подсоединяешь колхозную 3 лампочку к проводам сток лампочки, все нормально. такая же система и на правой стороне.Сигналка колхозная на поворотники подключена.
Лампы по мануалу, да и при всех 3 лампочках все работает правильно.
c124 220 93 sold ;(
C124 E320 94 <3
