M111.961 не заводится
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   roberthay
roberthay
  • Cообщений: 130
    W201 M111.961
Отправлено 10 April 2016 - 09:19
Припарковал ночью машину, все естественно было нормально. Утром завел, завелась, прогрелась и заглохла. А теперь не заводится, иногда схватывает, но очень быстро глохнет. На машине стоит ГБО 2 поколения, и никакой разницы на газу или бензине. Заметил что на кнопке переключения топлива, светодиод бензина нервно моргает, а иногда вообще не горит. То есть импульс на катушки идет перерывами или не идет. Попытка диагностики по программе HFMscan не получилась, ЭБУ не отвечает. Но вчера я делал плановую диагностику с тем же адаптером, и все было нормально. Помогите, кто сталкивался, или есть какие нибудь соображения. Заметил еще одну странность, после около 10 минут простоя заводится, держит хх. Потом опять начинает пропадать импульс на катушки и глохнет. Дальнейшие попытки завестись дают результат описанный выше.
Сообщение отредактировал roberthay: 10 April 2016 - 09:33
#2 ОФФЛАЙН   roberthay
roberthay
  • Cообщений: 130
    W201 M111.961
Отправлено 10 April 2016 - 10:02
После простоя (на холодную) заводится как часы, как прогреется глохнет. Может ДПКВ? Провода от ЭБУ к датчику прозвонил мультиметром, контакт есть. Трясение провода ДПКВ тоже не дает изменений, замерил сопротивление ДПКВ, показывает 700 ом.
Сообщение отредактировал roberthay: 10 April 2016 - 14:02
#3 ОФФЛАЙН   roberthay
roberthay
  • Cообщений: 130
    W201 M111.961
Отправлено 10 April 2016 - 15:45
Проблема оказалась пустяковым (как всегда). С какого то перепугу,сгорел предохранитель на башке реле защиты от перенапряжения.
#4 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 10 April 2016 - 20:50
значит сгорит еще и не один раз ...где-то коротит что-то ...надо завести и качать проводку и плюс внешний осмотр важен и по результатам ремонт
#5 ОФФЛАЙН   roberthay
roberthay
  • Cообщений: 130
    W201 M111.961
Отправлено 11 April 2016 - 14:17
Закоротил я сам. Подключая Провода для диагностики, я перепутал + и - от кабеля K-Line, в результате сдох пред.
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13933
Отправлено 11 April 2016 - 15:15
насколько я помню, пред в реле перегрузки никак не связан с эбу двигателя на 111. но при свапе как что зацепили - одному богу известно :)
#7 ОФФЛАЙН   roberthay
roberthay
  • Cообщений: 130
    W201 M111.961
Отправлено 12 April 2016 - 00:09
У меня на ЭБУ идет три плюса правильно? Один на пин 40, постоянный от АКБ, и два от цепи 87, а 87 цепь начинает свой путь с реле перегрузки.
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13933
Отправлено 12 April 2016 - 15:35
да, они с перегрузки идут, но пред на нем не влияет на моск... во всяком случае по схеме 111 движка так получается... понятно что у тебя где взяли плюс, там и взяли... в общем это не главная проблема я думаю
