Свап 104+722.5
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 11 April 2016 - 10:24
Всем привет!
Есть битый донор с 104 3,2 ASR, круиз, 722.5 4х контурный ABS (ABS восстановлению не подлежит). Свапится это в кузов с обычным ABS. С чем завязан 4хконтурный ABS, с ЭБУ двигателя или и с коробкой тоже? Попадалась мне машина с 722.5 и обычным АБС, значит такая связка существует.
Что придется менять чтобы это заработало с обычным ABS?
Я так понимаю что ASR работает только с 4хконтурным ABS и надо менять ЭБУ двигателя и дроссельную заслонку?
ЭБУ должен быть от 3,2 без АСР и круиза или еще и с 722.5? Или ЭБУ двигателя не зависит от 722.5?
Задний редуктор от 4хконтурного подходит для обычного АБС?
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 11 April 2016 - 10:40
Всем привет!
мозг двигателя там такой же ....они либо под дроссель просто .либо с внешним блоком управления Egas (Trll) в вариантах под круиз либо круиз + аср
ну вот вчера делал подобное ...был 2.3 стал 3.2 недокомплект был аср - гидроблок его убит и абс обычный .....вообщем заставить дроссель с аср работать не удалось ...поставил туда дроссель круиз и мозг круиз .под него проводку переделал ....
а вообще лучше все до конца ставить и все будет работать
Сообщение отредактировал KOTYARA: 11 April 2016 - 10:42
#3 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 11 April 2016 - 10:43
Спасибо, теперь с коробкой и редуктором выяснить.
#4 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 11 April 2016 - 12:38
В 124 4-х контурная ABS может быть только с ASR, а ASR может быть только с внешним модулем дросселя E-GAS, а E-GAS работает только со своей заслонкой (4925). С блоком HGS (управление 722.5) вся эта система связана по CAN и еще одним проводом от 9 ноги ЭБУ HFM.
Конечно существует.
Если на машине-реципиенте стоит родная проводка 3-х контурной ABS - она остается. Проводка ABS+ASR с донора не используется. ЭБУ HFM и HGS используются с донора. Вместо модуля E-GAS ставится модуль T-LLR A1245455232. Кузовная часть моторной проводки подлежит замене или переделке под внешний модуль управления дросселем T-LLR. Также подлежит замене жгут, идущий по салону от блока T-LLR к заслонке. Заслонка должна быть A0001415725.
Нет не подходит, т.к. в нем нет датчика 3-х контурой ABS.
Если что - у меня есть кузовная часть моторной проводки A1244404105 под блок T-LLR и HGS в идеальном состояни, уступлю за 5 т.р.
Сообщение отредактировал krosha: 11 April 2016 - 12:43
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#5 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 11 April 2016 - 14:20
krosha
Огромное человеческое спасибо за разъяснение! Очень выручил. Подскажи еще T-LLR управляет круиз-контролем или нужен еще отдельный блок?
#6 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 11 April 2016 - 14:39
Да, управляет. На салонном жгуте от этого блока к заслонке есть разъем для подключения джойстика круиза. Но можно его просто не подключать, вся система будет исправно работать и без джойстика.
P.S. Могу также рубля за два подогнать нужный тебе блок T-LLR A1245455232. Он сейчас стоит на моей машине, но у меня механика, и его свойства взаимодействия с 722.5 не используются. В актуале висит ошибка связи с блоком HGS, которого у меня нет.
Сообщение отредактировал krosha: 11 April 2016 - 14:54
Star Diagnosis
#7 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 11 April 2016 - 15:02
Спасибо за информацию, Крош! Все взял на заметку!
Еще для общего ознакомления если на машине 4акпп без аср с круизом будет стоять TLLR с другим номером?
Если на машине 4акпп без круиза и аср то блока E-Gas/TLLR не будет и заслонка будет управляться тросом?
Сообщение отредактировал Falkrum: 11 April 2016 - 15:03
#8 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 11 April 2016 - 15:16
Для 722.4 блок имеет номер A1245455132. Он не понимает блок HGS.
Тросом во всем диапазоне управляются заслонки 6525 и 5725, но 6525 - под внутренний модуль управления (который в ЭБУ HFM), а этот модуль не поддерживает круиз.
Сообщение отредактировал krosha: 11 April 2016 - 15:21
Star Diagnosis
#9 ОФФЛАЙН   stas014
stas014
  • Cообщений: 41
Отправлено 22 April 2016 - 18:31
А есть способ заставить работать круиз с Е газом, а то у менякак раз случай с обычным АБС, пятой коробкой и АСРной заслонкой. Причем мотору и коробке хватает датчика скорости на спидометре?И всё это на 104980 натянуто)
Сообщение отредактировал stas014: 22 April 2016 - 18:32
300ce-24,впрыск HFM, акпп722.5
#10 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 22 April 2016 - 19:21
Что на что натянуто? Мотор с КЕ? Причем тогда Е-газ?
Star Diagnosis
#11 ОФФЛАЙН   stas014
stas014
  • Cообщений: 41
Отправлено 23 April 2016 - 14:31
Был КЕ, стал НFM. Донор был 3,2. Фирштейн? Блок цилиндров и гбц не менялись.
Сообщение отредактировал stas014: 23 April 2016 - 15:02
#12 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 24 April 2016 - 09:45
Фирштейн. Если уже стоит Е-газ, зачем его заставлять, он и так поддерживает круиз. Но сигнал скорости от спидометра его не устроит. Нужно от АБС.
Star Diagnosis
#13 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 24 April 2016 - 10:14
можно вопрос?)
у меня 722.503 с АСР, если поменяю АКПП на МКПП, то будет АБС,АСР и все остальное работать без изменений?
вдбстодваЦ4032
#14 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 24 April 2016 - 20:39
+100 ....вчера как раз разбирался с этим .с абс гораздо более частый импульс и абс соответственно должен уметь формировать данный сигнал(ы) типа 51 32 пойдет
вот тут если круизный блок http://www.autolib.d...AGRAMS/4926.pdf ...входы скорости в блок вывод 9 и 5 ....
Сообщение отредактировал KOTYARA: 24 April 2016 - 20:41
#15 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 24 April 2016 - 21:13
По ссылке схема для T-LLR, у E-GAS распиновка другая.
Star Diagnosis
#16 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 25 April 2016 - 23:57
да аср-ная и там тоже есть http://www.autolib.d...AGRAMS/4927.pdf ...
сколь понял человек то переделывает в круиз просто и ему верхняя схема нужна
немцы перемудрили и разные проводки и разные разъемы можно было разьемы одинаковые оставить и проводку ...там почти все цвет в цвет за исключением малости ... больше всего например удивило то что E-Gas использует датчик скорости в приборке имея на борту четыре колесных датчика абс :))
#17 ОФФЛАЙН   stas014
stas014
  • Cообщений: 41
Отправлено 26 April 2016 - 19:06
Печалька в том что я поставил себе мозг абс 51 32 и увидел старухой в Е-газе скорость с передних колес. Результат меня очень "порадовал": начала душить мотор на разгоне, как я понимаю дроселем, и круиз не зароботал(Проводов в разъем абс соответственно пришлось добавить. Схемы смотрю в Митчеле. Вот и мучает меня вопрос : есть возможность заставить работать круиз и не работать недоделаную аср? И еще донор моторных мозгов был с 4хступенчатой акпп, мозг для пятой коробки брал отдельно. Сего появлением , уже точно не помню, вроде Е-газ начал что-то писать про кан-шину,но все работает кроме круиза. Как-то так....
Сообщение отредактировал stas014: 26 April 2016 - 19:23
#18 ОФФЛАЙН   stas014
stas014
  • Cообщений: 41
Отправлено 26 April 2016 - 19:27
А еще чтобы не парится примотал себе 38и пиновый разЪем)
#19 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 27 April 2016 - 00:03
A1245455132 ..? если да то блок круизный - ему надо кан шину в любом случае белый и зеленый провод тогда ошибок по кану не будет ....а вообще говоря я пробовал их оборвать и холостой при том будет так как обороты двигателя TD в блок приходят отдельным проводом ....
ну а круиз извольте сделать чтобы все приходило и ошибок не было ни где ...сам подумай штука опасная и любая там ошибка и он не работает и правильно делает ...я помню на бмв эту хрень дернул а она там криво сработала и тормоза жму а тачка V12 ...короче остановился только выключив зажигание
а если все-же аср блок и дроссель стоит пока то можно ли эту хрень заставить работать с обычным мостом не факт ....у меня не вышло ..пробуй ...по логике мост с датчиками надо всеми
Сообщение отредактировал KOTYARA: 27 April 2016 - 00:08
#20 ОФФЛАЙН   stas014
stas014
  • Cообщений: 41
Отправлено 27 April 2016 - 05:41
Я и имел в виду что с появлением в каншине HGS е-газу это не очень понравилось, а по части моста думаю что он ему не нужен потому как в действительных значениях только передние колеса....
Сообщение отредактировал stas014: 27 April 2016 - 05:42
