Селектор акпп переводится без нажатия на тормоз
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Baimax
Baimax
  • Cообщений: 196
    w124 280 E
Отправлено 11 April 2016 - 14:10
Помогите разобраться, пожалуйста, общая предыстория мне не известна, машина у меня месяц, акпп 722.433, были толчки и пробуксовка на одной передаче , вчера менял сальник коленвала, п-образную прокладку к коробке в принципе не лез, только трубки охлаждения от радиатора снимал, вылилось немного масла, собрал все в кучу, завёл, отъехал на пару метров назад , чтобы посмотреть будут потеки или нет, поработала , заглушил через 10 минут завёл, а она ни вперёд , ни назад, в любом положении селектора, к тому же он стал двигаться на заведённом без нажатия на педаль тормоза... Снял подлог, фильтр весь в грязи, масло без запаха, темно рубинового цвета, думаю промыть мозги, поможет ли??
#2 ОФФЛАЙН   Baimax
Baimax
  • Cообщений: 196
    w124 280 E
Отправлено 15 April 2016 - 20:38
Может кому-то пригодится, после промывки мозгов, машина поехала.
#3 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 15 April 2016 - 21:33
блокировка селектора производится тросиками: одним от педали тормоза, другим от замка зажигания. Мозги АКПП тут не при чём.
#4 ОФФЛАЙН   Baimax
Baimax
  • Cообщений: 196
    w124 280 E
Отправлено 15 April 2016 - 21:52
Мозги причём к работе коробки вообще,я писал не только о селекторе.
#5 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 15 April 2016 - 22:00
По-видимому, под мозгами АКПП понимается плата гидроблока, которую промывали.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 15 April 2016 - 22:01
#6 ОФФЛАЙН   Baimax
Baimax
  • Cообщений: 196
    w124 280 E
Отправлено 15 April 2016 - 22:06
Да, он самый-гидроблок.
#7 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 16 April 2016 - 08:12
заклинил плунжер в нижней части гидроблока
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
#8 ОФФЛАЙН   Baimax
Baimax
  • Cообщений: 196
    w124 280 E
Отправлено 16 April 2016 - 11:34
Мыть сам его не стал, снял и отвёз на сервис, сказали, что большинство плунжеров было подвисшими и грязи было очень много,грязь и сам видел, при мне разбирали!
#9 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 16 April 2016 - 22:12
плохо
#10 ОФФЛАЙН   Baimax
Baimax
  • Cообщений: 196
    w124 280 E
Отправлено 16 April 2016 - 22:48
плохо
Износ фрикционов, скоро я так понимаю придёт окончательный финал коробке?
#11 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 17 April 2016 - 09:25
к сожалению да
#12 ОФФЛАЙН   Baimax
Baimax
  • Cообщений: 196
    w124 280 E
Отправлено 26 April 2016 - 20:03
к сожалению да
Помогите разобраться, разобрал ещё раз гидроблок, заметил отсутствие клапана под номером 120 и пружины под номером 125 изображённых на схеме, такой же клапан был на фото из фотоотчета в таком же гидроблоке, в книге написано, что некоторые части могут отсутствовать, вот и интересно мой это вариант или его попросту потеряли!??
Сообщение отредактировал Baimax: 26 April 2016 - 20:05
