турбина воет как то странно
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   shamil05
shamil05
  • Cообщений: 354
    w123
Отправлено 11 April 2016 - 21:36
должна на малых она выть и воет шумно разогнать не могу только мотор гильзанул боюсь задрет поршня
#2 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 11 April 2016 - 21:54
сними патрубок да пошатай за шток пальцем , если как метла в ступе то в помойку или ремонт
#3 ОФФЛАЙН   shamil05
shamil05
  • Cообщений: 354
    w123
Отправлено 11 April 2016 - 22:08
[quote name='profix by' date='11.4.2016, 22:54' post='2378548']
там есть люфт примерно 2или 3 мм я его ремонтировал до ремонта ходила как метла но я на нем не ездел .она должна выть ваше
#4 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 11 April 2016 - 22:33
так верни по гарантии ,
#5 ОФФЛАЙН   shamil05
shamil05
  • Cообщений: 354
    w123
Отправлено 11 April 2016 - 22:43
[quote name='profix by' date='11.4.2016, 23:33' post='2378585']
да нет какая гарантия мне интересно она выть должна с низов 1000 .2000 оборотов
#6 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 11 April 2016 - 22:55
Не должно там ничего выть.
Велик colnago  :wub:
#7 ОФФЛАЙН   shamil05
shamil05
  • Cообщений: 354
    w123
Отправлено 11 April 2016 - 23:13
ну как бы там нагнетает давление
#8 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 11 April 2016 - 23:26
Турбина сосёт, а не воет. Видео на ютуб залей, что гадать.
Велик colnago  :wub:
#9 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 11 April 2016 - 23:29
ну это же не бульдозер , у которого турбина свистит
#10 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 11 April 2016 - 23:37
+1,за видео!
Может где-то воздух сечет,вот и подвывает?
У нас просто на л200 рабочей прокладка на интеркуллер сечет и свист конкретный стоит начиная от 3000 оборотов
Сообщение отредактировал Sergey.V: 11 April 2016 - 23:44
Ну и рабочая буханочка!
#11 ОФФЛАЙН   shamil05
shamil05
  • Cообщений: 354
    w123
Отправлено 11 April 2016 - 23:44
[quote name='Sergey.V' date='12.4.2016, 0:37' post='2378657']
+1,за видео!
может как то монометром проверить .
#12 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 11 April 2016 - 23:55
Вроде на ходу с подключенным манометром и проверяют!на 60 км/ч-0.7 бар как то так если память не изменяет,хотя величина давления там от самой турбины зависит
Сообщение отредактировал Sergey.V: 11 April 2016 - 23:56
#13 ОФФЛАЙН   shamil05
shamil05
  • Cообщений: 354
    w123
Отправлено 12 April 2016 - 09:06
сажевый фильтр удалил к турбине он какоето отношение имеет . и такой нюанс какое отношение имеет моторное масло к сажевому фильтру где масло где выхлоп а на них масло подбирается с допуском229.51 или 229.31 именно где устоновлены сажевые фильтра
#14 ОФФЛАЙН   shamil05
shamil05
  • Cообщений: 354
    w123
Отправлено 13 April 2016 - 08:31
все крякнула турбина пополам вал поломался. 20км проехал но до того как поломаться я туда самодельную втулку с бронзы выточил
#15 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4318
    W201.126
Отправлено 13 April 2016 - 08:40
:applause:
#16 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 13 April 2016 - 09:09
Она у тебя масло гнала? Или только свистела? Если не гнала масло на... ее трогал, вал обломило изза того что его заклинило в втулке тепловой зазор не правильный. у меня после удаления сажевого свист турбины стал более слышен гдето с 1000 об.мин.
#17 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 13 April 2016 - 09:46
Бинго! Вот и причина...
W123 240D - продан
#18 ОФФЛАЙН   shamil05
shamil05
  • Cообщений: 354
    w123
Отправлено 13 April 2016 - 18:04
ну я повторил копию немецкой втулки даже в плюсе 10ку она в корпусе болталась хоть даже я заказал бы с алиэкспресса ремкоплект она бы прешла бы стондартная а там в корпусе выработка
#19 ОФФЛАЙН   shamil05
shamil05
  • Cообщений: 354
    w123
Отправлено 13 April 2016 - 18:11
[quote name='genzemarta' date='13.4.2016, 10:09' post='2379413']
на оборот же сажевый сопротивление даёт турбине я втулку сделал на новые рабочие места где выроботки нет со стороны горичей след контакт трения 5мм а хлодной 3.5 мм следконтакт . фото выложить проблема сюда надо борак обаме позвонить чтоб расширил возможности олдмерина
